Giaz
  • Giaz
  • 64.4% (Amichevole)
Salve a tutti, redigendo l' APE per un amico ho notato che nel suo edificio costituito da due piani uguali, con stessi infissi e stessa tipologia edilizia, il piano terra ha classe energetica E (85 kwh/mq*anno) mentre il piano primo F (132 kwh/mq*anno). Ovviamente le uniche differenze sono che il piano terra ha il solaio inferiore controterra e il superiore verso locale riscaldato mentre in piano primo ha l'inferiore verso riscaldato e superiore verso il sottotetto. possibile che ci sia tutta questa differenza ?? Grazie
No. A sensazione dovrebbe essere in contrario. Hai sbagliato l'inserimento di qualcosa. Non sai leggere i risultati di calcolo?
Stesso impianto termico?
E le superfici disperdenti anche sono di estensione simile?
Giaz
  • Giaz
Le superfici disperdersi sono le stesse sono 2 piani identici uno sopra l'altro con accesso al primo piano tramite scale esterne. Ogni piano ha la sua caldaia a condensazione della stessa marca e modello, cambiate a ottobre scorso. Non so leggere i risultati ma controllando i dati inseriti dovrebbero essere giusti. Mah
studio17
Messaggio originale di Giaz:
Ombre ed aggetti?
Forse la differenza la trovi fra il solaio, divertiti a fare delle prove, per esempio:
- il pavimento del piano terra consideralo come "PI" con la propria trasmittanza reale (non quella del componente speciale pavimento controterra), con lo stesso btrx del solaio del piano primo.
I risultati dovrebbero essere molto simili, se non lo sono l'errore è da altre parti....
Giaz
  • Giaz
Il piano inferiore ovviamente ha gli aggettivi orizzontali dei balconi del piano superiore. Anche per questo Epgl dovrebbe essere più alto dell'altro piano. Comunque dopo provo a verificare tutti i dati e vi aggiorno.
Ma non è possibile questa differenza dai ... quasi un 30%. Al solito, dal momento che non si sanno leggere i risultati, ci si pone la questione solo sul risultato finale. Si sta solo perdendo del tempo (ok ... io potrei anche non rispondere, lo so .. ma questa è altra questione).
IMHO, aggetti o meno, si tratta di un locale che disperde da un lato verso terreno mentre l'altro locale ha uno stesso lato verso l'esterno. L'appartamento verso il terreno ha una trasmittanza praticamente dimezzata mentre quella al piano superiore viene ritotta a causa del tetto (se è stato inserito correttamente).
Quanto vale il fabbisogno ideale di energia di ciascuna zona? C'è il medesimo impianto? Qual'è la quota millesimale attribuita alle due unità (se non sono stati creati due progetti).
Simon
  • Simon
Ne approfitto (visto che si parla di risultati) per chiedere ad Alberto se nel futuro tornerà nella versione 2.04 (o successive) la possibilità di stampare Util-Risultati di calcolo, come era nella precedente versione.
O sono io che non la trovo?
Simon
Si. Appena possibile verrà reinserita la stampa.
