luck
  • luck
  • 53% (Neutro)
Salve sono nuovissimo del mondo mc11300 ho provato e riprovato a fare un ape ma arrivato in fondo non mi da alcun risultato cioè da classe A+ e non da alcun altro risultato.
Aiutatemi a capire dove sbaglio ho inserito tutti i dati compreso dati impianto e muri finestre ecc ma non mi da alcun risultato.
Grazie e scusate l'ignoranza
Messaggio originale di luck:
Ehm... solitamente l'inghippo sta proprio qua: NON sono in effetti stati inseriti tutti i dati.
Domanda: hai inserito tutti i dati... in TUTTE le sezioni previste?
Genericamente vincono il premio "dato più snobbato" la capacità termica e gli apporti gratuiti (a livello di zona).
Ricontrolla.
Sezione per sezione, sotto-sezione per sotto-sezione, dato per dato.
se il fabbisogno è zero, manca qualcosa da qualche parte.
Per capire dove, aiutati coi risultati di calcolo. Se ci sono i valori fino a un certo punto e poi si azzerano di colpo, hai trovato dove manca il dato.
Esempio: Qhr compilato, Qd,in a zero, mancano i dati della distribuzione.
Naturalmente si presuppone un minino di conoscenza quantomeno del "percorso logico di calcolo" che fa la norma.
luck
  • luck
  • 53% (Neutro)
ah ok perfetto ho risolto mancava dei dati.
ora però mi manca la parte del ACS che da ancora 0 0 0 0 come mai? dove si inseriscono i dati ?
grazie mille per l'aiuto
Vale sempre il consiglio di prima: passare sezione per sezione, sotto-sezione per sotto-sezione, dato per dato.
In questo modo sei costretto a "passare" per tutti valori.
Vedrai che trovi anche l'ACS.
E dirai: ma questa non faceva prima a dirmi dov'era l'acqua?
Sì, ma fin che si continua a trovare sempre la pappa pronta, non si impara a cucinare e se per caso skiatta il cuoco che si fa? Si muore di fame?
Mi scuso dello sfogo con tutti quelli che leggeranno, ma ultimamente questo forum non sembra più un forum, ma un aula corsi con argomenti "Come si usa il programma" e "Come ottenere le conoscenze base di termotecnica in 10 minuti".....
gianto
  • gianto
Lo so che fa male ma la colpa di quanto sopra è anche un pò Vostra....
Siete troppo buoni sulle risposte e troppo esaustivi in tutto.....
Lo so che questa attitudine fa parte del DNA dell' AERMEC.
luck
  • luck
  • 53% (Neutro)
mahhh va beh
grazie lo stesso
luck
  • luck
  • 53% (Neutro)
se qualcuno vuol darmi un aiuto nel capire l'errore lo accetterei ben volentieri in quanto credo sia normale sbagliare al primo approccio con il programma e dopo aver usato per un bel po di tempo altro software.
saluti
Zona -> fabbisogno acs
luck
  • luck
  • 53% (Neutro)
Perfetto tutto risolto
Grazie mille
