eriol
  • eriol
  • 53.6% (Neutro)
E' da poco che utilizzo MC11300 e ho un dubbio su un valore di rendimento medio stagionale impianto. Ho fatto una simulazione con un'abitazione riscaldata da una caldaia da 24 kW. Il rendimento viene intorno al 44%: mi sembra troppo basso, ma pur avendo ricontrollato tutti i dati, tale valore non cambia. Come è possibile?
Grazie per l'aiuto.
Messaggio originale di eriol:
beh, io azzarderei a dire che affermare di controllare i dati inseriti ed ottenere il medesimo valore è un buon segno. Significa che il software non spara dei dati a caso. Oppure la frase si doveva capire come: "ho modificato i dati"?
In ogni caso, rendimento 44% significa ben poco. OK è basso e siamo d'accordo ma significa ben poco. Il 44% è ottenuto da quali valori (rendimento di emissione, regolazione, distribuzione, generazione)? Quale di questi valori fa "sballare" (se così è) il risltato finale?
eriol
  • eriol
  • 53.6% (Neutro)
@albertop
Intanto grazie per la rapida risposta! Forse mi sono espresso male, ma intendevo solo dire che, nella mia simulazione, ho inserito dati realistici (cataloghi) e mi aspettavo un rendimento medio stagionale impianto più alto.
Dai calcoli svolti dal software risulta:
rendimento del sottosistema di emissione: 0,96 ;
rendimento del sottosistema di regolazione: 0,58;
rendimento del sottosistema di distribuzione: 0,99;
rendimento del sottosistema di generazione: 1,55.
Il valore che mi sembra più strano è un rendimento di generazione così alto, visto che ho ipotizzato una semplice caldaia a gas naturale, non una a condensazione. Qualsiasi suggerimento che mi aiuti a capire è ben accetto!
Grazie ancora per l'aiuto.
Perché quel sistema di regolazione così basso? Non hai inserito nulla nella capacità termica?
Per la generazione hai probabilmente errato i fattori di conversione in energia primaria.
eriol
  • eriol
  • 53.6% (Neutro)
Per la regolazione (da termostato di caldaia), ho impostato il calcolo automatico dalle UNI 11300 Prospetto 17, mentre per la generazione ho usato il metodo dei rendimenti precalcolati. Il fattore di conversione in energia primaria da inserire (tralasciando le energie rinnovabili) lo suggerisce il software e, se non erro, è=1 per il gas naturale.😕
Grazie per l'aiuto.
pelly
  • pelly
Termostato di caldaia? Molto strano che un impianto autonomo con caldaietta da 24 kW non abbia almeno un cronotermostato di zona.
Sei sicuro di questo?
eriol
  • eriol
  • 53.6% (Neutro)
Messaggio originale di pelly:
Si, la mia simulazione è basata su un vecchio impianto reale.
Geom.Melone
Grazie per l'aiuto.
per le non rinnovabili è 0 il valore
