Salve, spero qualcuno possa illuminare un po la mia ignoranza
Sto eseguendo una relazione L10 su un progetto fatto da un altro tecnico dove mi trovo questo problema....
un sottotetto non abitabile e non collegato con altre unità che viene recuperato tramite piano casa (alzando circa 50 cm la muratura e rifacendo il tetto).
1) in quali casi di tipo di intervento ricade?   (http://download.acca.it/Files/tavolasinottica.pdf )   ( Se il sottotetto esiste già non dovrebbe essere una semplice ristrutturazione? )
secondo me: caso 2 DPR 59/09 Articolo 4, comma 4 -> art.3. c2, lett.c) n1
ovvero: ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto gia previsto dall'art 3 c2, lett a) b)
quindi: i limiti dovrebbero essere solo sulel strutture opache e sulle strutture vetrate.
Non capisco perchè il programma (Blumatica energy) mi da sempre verifica di ACS (sono io che mi sono perso qualcosa oppure impostato qualcosa di male e non mi sono accorto ?_? )
ho anche provato a dargli data della C.E. al 2011 ma non cambia queste verifiche
b) VALORI DEI RENDIMENTI MEDI STAGIONALI DI PROGETTO             /........../
Rendimento globale medio stagionale (%)
Valore di progetto: 46,0 %
Valore minimo: 76,3 %
Verifica: NegativaRendimento globale medio stagionale impianto ACS  : % 46,0
e dopo ancora:
i) COPERTURA DA FONTI RINNOVABILI - Verifica (D. Lgs. 28/2011)valori di verifica sulle coperture 50% , 35 % 0.00% in rosso
Sono io che sbaglio o sono obbligati a montare una fonte rinnovabile ?_?
2) se titolo edilizio è presentata prima del 31 maggio sono esente dai vincoli della % di fonti rinnovabili? etc, etc
per altro Io sono rimasto a questo riferimento normativo in quanto il milleproroghe non ha variato la 28/2011, pertanto dovrebbe risutlare cosi:
http://www.acs.enea.it/doc/dlgs_28-2011.pdf
ALLEGATO 3
(art. 11, comma 1)
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione
di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo
rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali
della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio
è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio
 è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio
 è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
  grazie 🙂
                      Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
