Ipanema
  • Ipanema
  • 53% (Neutro)
Ciao a tutti
sono nuova del forum e nuova con MC 11300
prima utilizzavo un altro software (Lex 10 Flaccovio)
ho un APE di edificio centro schiera con caldaia combinata ACS+R
con:
Volume lordo riscaldato: 409,50 m³
Superficie disperdente totale: 156,76 m²
Fattore di forma S/V: 0,383
U media superfici opache: 1,1116 W/m²K
U media superfici trasparenti: 4,6974 W/m²K
Zona climatica e gradi giorno: E / 2746
Superficie utile Su: 97,00 m²
ho che
Indici di fabbisogno:
Fabbisogno di energia termica utile ideale Qh,nd kWh/m² 119,296
Limite normativo regionale kWh/m² 70,000
Fabbisogno di energia termica utile per acqua calda sanitaria kWh/anno 0,000
Rendimento medio globale stagionale per acqua calda sanitaria 0,0000
Indice prestazione energetica per acqua calda sanitaria kWh/m² 0,000
Localizzazione reale dell’edificio
Rendimento di generazione 89,38
Rendimento di regolazione 92,66
Rendimento di emissione 95,00
Rendimento di distribuzione 94,64
Rendimento medio globale dell’impianto termico 62,89
Indice di prestazione energetica riscaldamento invernale kWh/m² 189,683
Indice di prestazione energetica globale kWh/m² 189,683
A cosa possono essere dovuti questi valori NULLI riferiti all'ACS??!!
mi sembra di aver compilato tutti i campi come da manuale, gli altri dati mi tornano tutti rispetto anche ad altri APE che riguardavano lo stesso edificio (appartamenti analoghi con stessi materiali)
Sembrerebbe che il fabbisogno (in litri/giorno) di acs sia nullo.
Ipanema
  • Ipanema
  • 53% (Neutro)
Ma è impossibile che sia nullo. Siamo in un'abitazione di 97 mq con due bagni! Posso capire un negozio...
Ipanema
  • Ipanema
  • 53% (Neutro)
ok errore scemo mio! non avevo compilato la sezione del fabbisogno ACS in "Fabbricato"
ne approfitto anche per chiedere: ma nella scheda della capacità termica devo inserire tutte le strutture della zona al pari della scheda trasmissione?
nel mio vecchio software non veniva chiesta una tale definizione nello specifico. o ho capito male io?
grazie!
Non ho detto che nella realtà delle cose il fabbisogno sia nullo. E' stata posta una domanda (non l'ho posta io) con "due dati in croce" in cui si chiede il motivo su un EP nullo ... La mia risposta è che il fabbisogno considerato dal programma sia nullo e quindi EP, rendimenti, etc legati ad acs siano nulli. PUNTO.
Messaggio originale di Ipanema:
Nella scheda "trasmissione" del locale si inseriscono solo se superfici che disperdono. Nella scheda "capacità termica", oltre alle superici che disperdono si inseriscono anche le superfici che non disperdono ed i divisiori interni.
Detto questo, nei casi in cui non si hanno dati sufficientemente precisi, è possibile utilizzare il metodo "empirico" (da prospetto) con un'unica riga per tutto l'edificio
e che vuol dire? Ricordiamo che ci sono delle norme da seguire e che i software (anche MC) sono semplicemente degli strumenti in mano a tecnici che dovrebbero conoscere le norme.
Ipanema
  • Ipanema
  • 53% (Neutro)
permettimi ma non erano proprio due dati in croce come dici
ci ero arrivata anche io che l'EP era nullo dovuto a un fabbisogno nullo!
volevo solo avere un riscontro da voi che magari siete più abituati ad usare il sw
ma cmq ho risolto da sola, fine.
"e che vuol dire? Ricordiamo che ci sono delle norme da seguire e che i software (anche MC) sono semplicemente degli strumenti in mano a tecnici che dovrebbero conoscere le norme."
e io ti garantisco che le conosco benissimo: volevo semplicemente dire che nel software di prima infatti ci si basava sul prospetto 16 UNi TS 11300-1 in cui bastava specificare tipo di malta, tipo di isolamento, tipo di pavimentazione e pareti (leggere-medie-pesanti) da cui derivava un valore medio di kJ/mqK
mentre ora ci si basa sul prosp. 22
che acidità... li trattate tutti così i novelli su questo forum? complimenti!
certo. Guarda il post n. 2 (mio) e soprattutto il n.3 (tuo)
non ne dubito. Il prospetto 16 di prima è esattamente il prospetto 22 di oggi non cambia nulla.
non esagerare dai ... In un altro forum vicino alle tue parti gli amministratori agiscono "anonimi" e vedo che danno delle "mazzate" tremende ai "noobs" ... Non mi sembra che si lamentino in molti ...
