luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
18 anni fa
Vorrei togliermi un dubbio: ma se devo realizzare un impianto in un edificio vecchio, dove spesso infissi e pareti non rispettano i requisiti minimi di isolamento termico, come mi devo comportare? Devo eseguire i calcoli attenendomi alle trasmittanze "non conformi" oppure devo proporre l'adeguamento e progettare tenendo conto di tali variazioni?
18 anni fa
Se nuova installazione dell'impianto termico in edifici esistente, verificare il rendimento globale medio stagionale che deve essere superiore a 75+3 log (Pn). Nessun'altra richiesta.
Il ragionamento di ENEA è perfetto: chi realizza un nuovo impianto deve inserire componentistica ai massimi livelli (regolazione, produzione, etc) in modo da ottenere un rendimento di produzione elevato. Le strutture può lasciarle anche inalterate; ma gli conviene?.
migamaga
18 anni fa
Ti allego le verifiche da effettuare nell'ipotesi di un nuovo generatore da 24 kW; a mio avviso devi installare anche i pannelli solari!:
Qual è la tipologia di intervento?
Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti
Qual è il generatore di calore dell'impianto e la sua potenza (espressa in kW)?
Caldaia
24.00 kW
Verifiche da effettuare:
- Verifica del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico che deve essere maggiore di 79.14%.
[Allegato I, comma 3]
- Obbligo di installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone.
[Allegato I, comma 11]
- Obbligo di produzione di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria per acqua calda sanitaria tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili (tale limite è ridotto al 20% per edifici situati in centri storici).
[Allegato I, comma 12]
- NOTA: Se si tratta di un impianto termico individuale nel caso in cui la somma degli impianti termici individuali sia maggiore o uguale a 100 kW è fatto obbligo di allegare una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, i possibili miglioramenti di classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.
luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
18 anni fa
è un impianto a tutt'aria di nuova realizzazione in un edificio pubblico esistente. Stiamo parlando di un gruppo frigo da circa 50kW frigoriferi
migamaga
18 anni fa
Ti invio i dati aggiornati ipottizzando pompa calore da 50kW
Configurazione - Risposte date
Pompa di calore elettrica
50.00 kW
- Verifica del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico che deve essere maggiore di 80.10%.
