biobeba
  • biobeba
  • 56% (Neutro)
aiutooo
ho inserito tutti i dati e alla fine mi trovo con un epi assurdo per acqua calda e 0 per riscaldamento con caldaia di tipo c,non è possibile dove sbaglio?
Significa che con le dispersioni della distribuzione dell'acqua calda sanitaria copri il fabbisogno di riscaldamento. Questo il probabile motivo. Il perché lo devi cercare tu. Verifica la distribuzione dell'acs. Attenzione che nella prima versione c'era un errore nell'unità di misura del diametro della tubazione.
biobeba
  • biobeba
  • 56% (Neutro)
scusate ma non capisco,ogni volta i risultati cambiano...inoltre vengono valori assurdi...io non so come riordinare le idee..non capisco dove sbaglio...rifaccio lo stesso edificio e ogni volta cambia sempre?
ma come è possibile?
Messaggio originale di biobeba:
perchè inserisci i dati a caso (forse sarebbe meglio con la "z" ...). In queste cosa bisogna prestare la necessaria attenzione.
biobeba
  • biobeba
  • 56% (Neutro)
grazie lo stesso ho risolto,non inserisco i dati a caso mi erano saltati i valori con le virgole
