shokato
  • shokato
  • 53% (Neutro)
Salve, sto predisponendo l'APE per un esercizio commerciale al piano terra di una vecchia palazzina ottocentesca. Mi aspetto una classificazione in classe G o giù di lì. Mi ritrovo invece con una A+.
Come è possibile?
Riepilogo ciò che ho fatto:
- mi sono creato i componenti
- ho creato e settato l'edificio, la zona (piano terra) e l'ambiente (il negozio appunto). Li ho inserito i dati dell'involucro (nella sezione fabbricato/trasmissione) con i componenti opachi e trasparenti che avevo inserito nei componenti di progetto.
- Al piano terra ho aggiunto in boiler elettrico per ACS e la pompe di calore per riscaldamento/raffrescamento...
Al calcolo mi segnala sia che il gruppo di generazione non sembra essere dimensionato correttamente, sia che vi sono scostamenti maggiori di 5k fra temperatura di progeetto e dati dichiarati.
Nei risultati mi ritrovo un EPe,invol di 37252, EPi,invol di 50654 un EPi di 1864 e un Epi limite di 6156...dove sta l'inghippo???
gianto
  • gianto
Come è possibile?
Messaggio originale di shokato:
Com'è il rapporto fattore di forma S/V?
shokato
  • shokato
  • 53% (Neutro)
area netta ho impostato 126 mq mentre in altezza netta sono a 3,50
Hai inserito il coefficiente divisore corretto?
Se agiungi in cascata alla pdc un generatore elettrico fittizio, compenseri l insuficienza del tuo generatore e dovresti ritornare in una classr decente...se decente è la classe g...
Se il programma dice che il generatore é sottodimensionato, bisogna ascoltarlo.
I dati inseriti nella pompa si calore sono insufficienti o non validi. L'EPi é maggiore di zero perché c'è l'acs. Sistema la PdC.
shokato
  • shokato
  • 53% (Neutro)
coefficiente divisorio? Dove lo trovo?? Ho provato ad aggiungere un generatore elettrico fittizio....ora si che scendo in classe G, ma mi sembra una forzatura fin troppo evidente... Non vi sono altri metodi? Ringrazio Franlato per i preziosi consigli.
shokato
  • shokato
  • 53% (Neutro)
quindi dovrei aumentare la potenza termica nominale della PdC in pratica....
si, lo sappiamo tutti ... Franlafo è buono e bravo ma ...
questo è un caso classico di un utente che non sa inserire i dati della Pompa di Calore. Aumentare la potenza nominale della pompa di calore non serve a nulla.
La PdC è veramente insufficiente? Se si, è possibile inserire un generatore fittizio che compensa l'insufficienza.
Dai dati che sono stati inviati all'inizio sembra che la pompa di calore non sia insufficiente ma sia non esistente (o come non lo fosse). Verificare i risultati del generatore in riscaldamento non sarebbe così male e darebbe la sicurezza sull'errore (Qgn, out > 0 e Qgn,in =0?). In questo caso, ripeto, i dati inseriti nella pompa di calore sono incompleti e/o mancanti.
shokato
  • shokato
  • 53% (Neutro)
corretto. Sicuramente ho fatto qualche errore nell'inserimento dei dati della PdC, provo a metterci una pezza.
Grazie per le dritte.
