gscoglio
  • gscoglio
  • 50.6% (Neutro)
in una compravendita di un'abitazione rurale del tutto priva di impianto di riscaldamento e sistema per la produzione di acqua calda sanitaria ho avuto difficoltà nella redazione dell'ape.
non sono riuscito a trovare un modo semplice per dire al programma (versione free) che il fabbricato era privo di impianto di riscaldamento.
se c'è questa possibilità, si potrebbe evidenziare nel programma nonché nel manuale?
se questa possibilità non c'è, si potrebbe introdurre?
Messaggio originale di gscoglio:
Il D.Lgs. 192/2005 attraverso il suo decreto attuativo DM 26/6/2009, “Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici”, dice chiaramente che in questi casi il comfort termico richiesto all’interno dell’edificio, in termini di fabbisogno di energia termica, viene raggiunto attraverso l’utilizzo di energia elettrica… in MC11300 basta aggiungere un generatore "Generico / Resistenza elettrica / Simulazione no generatore"
Michele Vignoli
attenzione !!! a seguito dei decreti attuativi della Legge 90/2013, ora "dovrebbe" essere cosi :
"Per gli edifici senza impianto di riscaldamento e senza impianto di produzione di acqua calda sanitaria si assume un rendimento del sistema di utilizzazione fisso dichiarato ed un generatore a combustibile gassoso con rendimento imposto dal decreto requisiti minimi e non più una generazione di tipo elettrico."
attenzione !!! a seguito dei decreti attuativi della Legge 90/2013"
Messaggio originale di Michele Vignoli:
😱 devo essermi persa qualcosa... li hanno pubblicati? Dove? come? Quando? 😲
Michele Vignoli
ah, guarda, non lo so... non ci capisco più niente, tra lo stato che cambia le carte in tavola ogni 4 mesi.... le regione ogni 3..... inoltre ci sommo il "terrorismo normativo" esercitato da altre software house .... il tecnico impazzisce, e comunque sia, produce carta straccia che 3 mesi dopo è già superata "dall'aggiornamento dell'UNI" di turno. Che schifo.
pelly
  • pelly
Attenzione, i decreti attuativi della Legge 90/2013 non sono ancora stati pubblicati (e chissà quando lo saranno) perciò le modalità di certificazione rimangono quelle delle linee guida del DM 26/06/2009.
Quindi, assenza impianto = generatore elettrico
Michele Vignoli
ok, perfetto, interessa pure a me, prossimamente avrò un caso del genere sulla scrivania. Grazie.
aliffo
  • aliffo
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
Salve,
sto ultimando un'APE per un appartamento privo d'impianto di riscaldamento e con scaldabagno elettrico per ACS.
Come suggerito, per il riscaldamento ho inserito come generatore "Generico/simulatore no generatore" e come rendimento stagionale il 100%,ottenendo:
Epi=110
EPacs=46
EPgl=156
Sono risultati attendibili, ho va modificato (e come) il rendimento stagionale dell'impianto?
