dics
  • dics
  • 50.2% (Neutro)
17 anni fa
Seguendo la procedura  della UNI 10348 sto approfondendo :
il calcolo del Fattore di carico al focolare FC = Qc / Qcn
1) Qcn come si determina, con quale formula ?
il fattore di carico utile CP = (Qp – Qpo x hpo) / (teta un x ta)
2) teta un è la potenza nominale del generatore (dati del costruttore, 26
    KW,30KW
    ecc.) oppure la potenza calcolata in relazione alle dispersioni totali
    dell’edificio (es. 6 KW, 9 KW) .
3) ta specificamente a quale periodo di attivazione fa riferimento (periodo
    da considerare), come calcolarlo ?
Per i punti 1,2,3 succitati  possibilmente si faccia un esempio numerico con dati arbitrari .
alberto1969
17 anni fa
Io la vedo così  :
- ta è il periodo di attivazione ovvero il tempo durante il quale il generatore è predisposto al funzionamento che, a mio parere, è dato dai limiti di legge o, se rientranti nei limiti di legge, dagli orari di funzionamento previsti in base all'utenza ( dal DPR 412/93 art.9 - es. zona C - durata convenzionale 137 gg - 10 h/g - 137x10=1370 h).
- teta un rappresenta la potenza nominale a cui deve essere tarata la caldaia. Pertanto, per evitare controlli incorciati, è meglio sia un valore rientrante nel range di taratura previsto dal costruttore (es. 8-24 kW).
- Qcn:  credo che FC = Qc / Qcn  sia una definizione il calcolo di FC deve essere fatto tramite la formula [15] proposta dalla norma ( espressione che considera CP e le varie perdite del generatore con bruciatore acceso e spento ecc).
Non so se quanto riportato può essere di aiuto  .
Saluti
