  • garcangeli
Scusate la domanda banale...
...ma a cosa serve inserire emissione, regolazione, erogazione a livello di edificio?
...per la zona è evidente.... ma per l'edificio?
A risparmiare tempo 😁
Se l'impianto è unico inserisci tutto a livello di edificio.
Anche se ci sono zone con terminali diversi, puoi inserire N righe nella tabella specificando per ogni tipo di terminale il volume che questo va a servire.
  • garcangeli
Ottimo il risparmio di tempo....
Ma mi sorge a questo punto un'altra domanda.... se l'impianto non è unico.... non dovrei fare più file????? come li gestisco generatori distinti.... solo se li metto a livello di zona, giusto? perchè solo lì posso legare i vari sottosistemi...
Mi sembra che in altre parti del forum sia già stato affrontato l'argomento, ma non credo si sia arrivati a conclusione:
La domanda principe ora è:
E' lecito avere più di un impianto termico in un edificio (escludendo il condominio)? Es. villetta unifamiliare...
dal punto di vista tecnico non trovo alcun ostacolo, ma dal punto di vista normativo?
...ma se devo fare un APE che ci scrivo in impianto essendo prevista una sola riga per ciascun servizio se fossi in presenza di due impianto distinti ... magari anche con vettori energetici diversi e date di installazione differenti?
Ma se metto tutto nell'unica zona inizialmente (e sempre e comunque) proposta dal programma che cambia? 😲
Grazie!!!!!!!🤣
