norchidea
  • norchidea
  • 51.2% (Neutro)
Buongiorno a tutti, mi dispiace aprire un nuovo post su un tema già trattato ma non riesco a trovare la soluzione. E' la prima certificazione che faccio e, come un po' tutti alle prime armi, sono un po' 😕
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorrann aiutarmi... ho urgenza di consegnare il tutto ma non riesco a venirne a capo.
Passo ai dati:
Appartamento in edificio in cls, riscaldato con un impianto con caldaia, produzione acs con caldaia.
Gli appartamenti al piano sopra e sotto sono riscaldati.
Dai calcoli ottengo
Classe F
Epi 0
Epacs 27.85
Epglob 27.85
Dove sbaglio? Quali altri dati posso darvi per aiutarmi a capire?
Help me!😢 😢 😢 😢
norchidea
  • norchidea
  • 51.2% (Neutro)
Preciso che l'appartamento è confinante con l'esterno su tre lati e con il vano scala sul quarto.
Più che altro, prova a rispondere alla domanda: perché Epi = 0?
EPi = 0 può essere causato da diversi (troppi) parametri. Un paio:
- generatore inesistente per il servizio riscaldamento, il programma avvisa di questo ma il progettista se ne frega.
- non è stata inserita alcuna dispersione
- errata temperatura interna (esempio 0 gradi)
Prova a seguire il flusso dei risultati a ritroso:
Epi, invol
Htr
giloba
  • giloba
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC
Perdonami Albertop, ma mi trovo nella stessa situazione. Ho controllato i dati del tuo precedente post e sono corretti, ma EPI è sempre =0. Provo a inviarti uno screen-shoot dei risultati, magari potresti essermi di aiuto…
In casi come questo dove EPi,invol > 0 ed EPi = 0 di solito non viene inserito NULLA nella sezione impianto 😢 😢 😢. Nei rendimenti di emissione, regolazione e distribuzione dovrebbe però scrivere 1.
Bisognerebbe analizzare la sezione relativa all'impianto. Se la sezione impianto è stata compilata, mandami il progetto via mail.
Ma sei sicuro di aver inserito almeno una emissione una regolazione una distribuzione un generatore?
Che versione usi?
giloba
  • giloba
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC
la versione è la 2.01. Per non procurarvi disturbo, ricontrollo tutto in funzione di queste ultime indicazioni da voi fornite.
giloba
  • giloba
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC
Purtroppo ho ricontrollato ma il risultato dell'EPI è ancora 0!
allego il progetto, in modo tale da potergli dare un'occhiata:
https://www.dropbox.com/s/gdktwqs23nonhlp/APE%20sub.9-V3.mcf?dl=0
geom.ramundo
prova la versione corrente di MC
l'ho fatto girare e dà un Epi di 149
giloba
  • giloba
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC
Perdonami Ramundo, ma qual'è la versione corrente? L'ultima disponibile è la v2.01, in linea con le nuove UNITS...obbligatorie da ottobre 2014
Scarica ed installa la versione 2.03 che trovi nel sito. Esegui il ricalcolo. Quel progetto è stato realizzato con la 2.00 (è scritto nel file) che aveva "qualche" problema.
giloba
  • giloba
  • 53% (Neutro)
  • Classe NC
Perfetto, risolto! grazie mille…era un probabilmente un bug sul mio software.
