fabiobal
  • fabiobal
  • 66.6% (Amichevole)
Ciao a tutti, ho notato una cosa strana.
Redigendo tre attestati di prestazione per un piccolo condominio di tre unità con impianto centralizzato, nella sezione di stampa degli elaborati con la versione 2.03 mi gestisce i tre documenti ma mi indica lo stesso valore di EPgl per tutte le porzioni, identico a quello dell'intero fabbricato.
Le unità sono diverse tra loro e quindi anche i relativi rapporti di forma (S/V), di conseguenza le classi cambiano a parità di EPgl.
Ho provato a ripartire i millesimi in modi diversi ma il problema sussiste. Sto sbagliando qualcosa? Succede anche a Voi?
La funzionalità di APE per zona è stata momentaneamente disattivata. Se in qualche modo ci è sfuggito di eliminare la visualizzazione del flag "E' previsto APE per questa singola zona..." non è comunque utilizzabile...
Per cui nemmeno le quote millesimali...
Per il resto, se ci sono 3 file diversi con risultati identici può mandarmeli che provo a vedere cosa succede?
francesca[punto]cherubino[chiocciola]aermec[punto]com
fabiobal
  • fabiobal
Salve Cherubino,
pensavo l'aveste reintrodotta nella 2.03 e ho fatto un file unico con tre zone visto che erano ricomparse le spunte per certificare le singole zone.
Correggimi se sbaglio, suggerisci di fare tre file distinti ciascuno con una unità inserita e per compensare l'impianto centralizzato inserisco comunque la quota millesimale?
Si deve fare un file per ogni appartamento e nella parte impianto inserire solo la parte dedicata a quell'appartamento e non i dati globali. Niente quote millesimali.
Ludo61
  • Ludo61
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC
scusate la domanda banale...
ma per un APE per un singolo appartamento in edificio condominiale con impianto centralizzato, come si porta in conto la quota parte di impianto centralizzato sul singolo appartamento ?
grazie 1000
