scusate ma sono approcciato ad un APE commerciale (non residenziale) su edificio esistente, ma credo che si sia verificato un'errore, o da parte mia ovvero del software.
Trattasi di un'immobile composto da n.2 piani, uno al pian terreno ed uno interrato.
Al momento della creazione dei componenti del piano interrato, ho creato un pavimento contro terra, inserendo come giacitura PT=PAVIMENTO TERRENO. Ma al momento di ripescare tale elemento dall'archivio, per inserirlo nella voce SCAMBI TERMICI CON L'ESTERNO:: INVOLUCRO, inserisco ambienti confinanti: TERRENO, tipo di elemento: PAVIMENTO, origine dati: DA PROGETTO, al momento di pescare il componente attraverso, codice componente, NESSUN ELEMENTO DA VISUALIZZARE.
Secondo voi ho sbagliato qualche passo?
Grazie in anticipo.
Ciao
Patrizio
Messaggio originale di pat9921:
