pat9921
  • pat9921
  • 52.4% (Neutro)
scusate ma sono approcciato ad un APE commerciale (non residenziale) su edificio esistente, ma credo che si sia verificato un'errore, o da parte mia ovvero del software.
Trattasi di un'immobile composto da n.2 piani, uno al pian terreno ed uno interrato.
Al momento della creazione dei componenti del piano interrato, ho creato un pavimento contro terra, inserendo come giacitura PT=PAVIMENTO TERRENO. Ma al momento di ripescare tale elemento dall'archivio, per inserirlo nella voce SCAMBI TERMICI CON L'ESTERNO:: INVOLUCRO, inserisco ambienti confinanti: TERRENO, tipo di elemento: PAVIMENTO, origine dati: DA PROGETTO, al momento di pescare il componente attraverso, codice componente, NESSUN ELEMENTO DA VISUALIZZARE.
Secondo voi ho sbagliato qualche passo?
Grazie in anticipo.
Ciao
Patrizio
gianto
  • gianto
Grazie in anticipo.
Ciao
Patrizio
Messaggio originale di pat9921:
Non è così semplice come sembra.
Prova dare un'occhiata al manuale in PDF che trova nel portale in prima pagina.
Devi creare un componente speciale che tenga conto anche delle pareti verticali controterra collegate direttamente al pavimento.
pat9921
  • pat9921
  • 52.4% (Neutro)
Grazie della tempestività,
per semplificare ho inserito i dati manualmente ed ovviare così al problema.
Pensi che i dati ai fini dell'APE possano non essere realistici?
Grazie ancora
Patrizio
gianto
  • gianto
Grazie ancora
Patrizio
Mah sai tanto dipende da com'è stato realizzato l'edificio e dai dati che hai inserito manualmente.
Se esce una classe G molto pesante, non è cambi molto la precisione o meno delle superfici disperdenti contro terra....
pat9921
  • pat9921
  • 52.4% (Neutro)
corri
  • corri
  • 62% (Amichevole)
aiuto!😢 😢 sono alle prese con il mio prima APE MC ed ho un problema.
-mc11300 v2.03
-ho definito i vari componenti disperdenti dell'edificio
-ho definito una zona non climatizzata con i relativi elementi disperdenti
-nell'archivio di progetto vedo tutti i componenti definiti
In Fabbricato-Trasmissione inserisco nuovo elemento elemento disperdente con:
-ambiente confinante = non climatizzato
-tipo di elemento = opaco
-origine del dato = da progetto
-codice componente ..... non mi fa vedere il muro che ho definito e che mi separa dal'ambiente non climatizzato.
Mi fa selezionare un solo componente.
Eppure da Strumenti-Archivio di progetto li vedo tutti , i componenti.
Da cosa potrebbe dipendere?
Che quel componente è stato definito veso esterno. Per poterlo utilizzare verso un non riscaldato è necesssario definirlo in questo modo (= giacitura VI = Verticale verso interno)
pat9921
  • pat9921
  • 52.4% (Neutro)
Grazie della precisazione..
Forum eccezionale
corri
  • corri
  • 62% (Amichevole)
