malfattore
  • malfattore
  • 83.60001% (Onorato)
Mi scuso da subito se non è un errore ma è dovuto ad un mio errore di comprensione del software.
Inserisco il generatore in Edificio e mi da un corretto rendimento. OK
Inserisco lo stesso generatore in Zona e mi escono rendimenti del 190% circa.
Ho provato a inserirli contemporaneamente in Edificio e in Zona e mi restituisce lo stesso risultato "corretto" del solo edificio.
Interessante!
Per lo staff.... qual'è la precedenza dei generatori fra quelli inseriti nella zona e nell'edificio?
In altre parole Qh,nd viene soddisfatto prima con i generatori in zona e poi con quelli in edificio? o il contrario?
In altre parole ancora ... maledetti rendimenti ... Le perdite dovrebbero essere corrette perchè vengono calcolate in sequenza (ovviamente prima le zone e poi l'impianto). I rendimenti (che vengono calcolati a posteriori) e le "combinazioni" degli utenti purtroppo creano qualche problema.
Ci stiamo avvicinando per approssimazioni successive. Potremmo anche togliere la visualizzazione dei rendimenti ... Così non se ne accorge nessuno 🤣
Ma voi siete differenti… (semi. cit.) 😉
