Toby Raione
  • Toby Raione
  • 54.2% (Neutro)
Salve a tutti, scusate la "quasi sicuramente" domanda banale, ma vorrei avere dei chiarimenti in merito alle differenze tra Edificio, zona e ambiente alla voce Fabbricato e Impianti. Sto imparando ora ad usare questo programma e (essendo per niente esperto) trovo non poche difficoltà.
confido nelle vostre conoscenze e nella pazienza.🤣 😊 😊 😊
tommaso@lighthousenet.it
anche io sono bloccato su questo punto
per ogni zona riesco a creare solo un ambiente. Non c'è il comando "duplica ambiente" (c'è invece in zona) e se faccio copia-e-incolla posso sono sovrascrivere ambienti con lo stesso nome.
Edificio è il contenitore principale (esempio una villetta oppure un condominio).
All'interno di edificio possono esistere da 1 a n zone termiche (esempio la villetta oppure ciascun appartamento del condominio)
Ciascuna zona può essere composta da 1 a n ambienti (solo per la versione PRO; la versione CE prevede un solo ambiente).
Toby Raione
  • Toby Raione
  • 54.2% (Neutro)
ti ringrazio! quindi, se io volessi fare la certificazione di un solo appartamento di un condominio, dovrei mettere nella voce edificio, i dati di tutto l'edificio, e poi sia in zona che in ambiente gli stessi dati, relativi ad appunto a quell'appartamento.
E' corretto?
No. Nel caso dell'appartamento in condominio devi far coincidere appartamento con edificio.
Toby Raione
  • Toby Raione
  • 54.2% (Neutro)
aaaa perfetto! quindi mi basta mettere gli stessi dati per le tre voci!!! se invece dovevo fare la certificazione di tutto il condominio, avrei dovuto inserire allora i dati dell'edificio (in edificio), dei vari appartamenti (zone) e dei vari ambienti.
ti ringrazio, sei stato molto esaustivo e competente!
Toby Raione
  • Toby Raione
  • 54.2% (Neutro)
Scusate tanto se continuo a dare fastidio, ma una volta inserito tutti i dati non riesco a salvare o almeno a far uscire, l'attestato di certificazione.
grazie anticipatamente!!
File -> Stampa?
franci
  • franci
Buongiorno Alberto,
non riesco a stampare neanche io.
Ho appena scaricato la 2.2 ma il problema non si è risolto.Dalla sezione "Elaborati"-clicco come sempre su "Attestati" ma NON c'è l'opzione della stampante.
franci
  • franci
Grazie Alberto,
appena risolto il problema delle stampe grazie alla risposta che hai dato adesso ad Aliffo-info+manuale masterclima.
Altra domanda:
avevo capito che adesso con V.2 con singolo appartamento in condominio con riscaldamento+acs centralizzato i dati dell'impianto devono essere inseriti in fabbricato.
Dalla risposta qui sopra invece mi sembra tutto come prima e cioè che l'impianto deve essere inserito nella videata dell'appartamento.
Puoi dirmi qual è il modo corretto di procedere.
L'impi
Toby Raione
  • Toby Raione
  • 54.2% (Neutro)
no la stampa, quando clicco su "attestati" nella voce Elaborati, non accade nulla. adesso non so se lo salva automaticamente da qualche parte o è perche semplicemente ho sbagliato qualcosa,
ma se fosse così non dovrebbe segnalarmelo? bho!
grazie per la pazienza!!!!!!!
Cliccando su Attestati non succede nulla perchè non deve succedere nulla.
La sezione Attestati serve per l'inserimento dei dati descrittivi degli attestati di prestazione/qualificazione.
Per stampare cliccare sul menù File e poi su Stampa.
Simon
  • Simon
Nel caso di condominio di uffici, con impianto centralizzato e contabilizzatori acs, caldo e freddo per ogni unità, inserisco i dati dell'impianto nella scheda edificio, ma devo mettere tutto il volume dell'edificio?
Nella zona invece inserisco i dati solo relativi alla zona che devo certificare? Ho capito bene o come sempre faccio confusione?
Simon
Toby Raione
  • Toby Raione
  • 54.2% (Neutro)
ti ringrazio della risposta cherubino! ti vorrei chiedere un ultima cosa: dopo aver fatto stampa, nell'APE alla voce 11.Impianti (7) non compare nessun valore, tutti 0,00 data di installazione, tipologia e combustibile tutti nulli, nonostante io abbia inserito tutti questi valori! quale può essere il motivo? grazieee!!!
Messaggio originale di Toby Raione:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=4506
Simon
Messaggio originale di Simon:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=4501
elia@studiobaraldi.net
Buonasera Alberto, scusa il disturbo però ti chiedevo se potevi essere più esplicito nella spiegazione, nello specifico ti chiedevo se potevi darmi la definizione di zona e la definizione di ambiente, perchè faccio confusione.
Elia
più facile di come l'ha scritta credo che non sia possibile.....
La definizione di norma (=UNI/TS 11300-1) di "zona termica" è: parte dell'ambiente climatizzato mantenuto a temperatura (ed eventualmente umidità) uniforme attraverso lo stesso impianto di climatizzazione.
Fai solo APE?
Non ti crucciare troppo e fai coincidere (= considera tutto il volume climatizzato) edificio, zona e ambiente.
Grazie per la risposta, però continuo ad avere dubbi...Se ho un impianto autonomo riscaldamento e acs e ho due split per raffrescamento in 2 stanze, devo creare 1 zona unica e 3 ambienti? o 3 zone termiche?
Grazie mille e scusa l'ignoranza, si faccio solo APE ho appena iniziato..
france
  • france
  • 60.2% (Amichevole)
Fai solo APE?
io solitamente faccio coincidere edificio-zona-ambiente visto che mi trovo sempre a fare piccoli appartamenti tutti riscaldati in condominio quindi faccio nella scheda fabbricato un unico edificio, un'unica zona e un unico ambiente e nella scheda impianto riempio solo la scheda relativa all'edificio e lascio vuota la parte relativa alla zona per evitare di inserire due volte gli impianti. Faccio bene?
