  • franlafo
Buona sera.
Questa è una domanda...
Ricalcolando un vecchio progetto con la vers.1.63 in cui per il classico impiantino domestico , imputavo una caldaia a gas mediante prospetto 23 per riscaldamento e priorità sulla produzione di acs, trovo queste differenze in termini di consumo elettrico da rete per acs:
vers. 1.63: Fabbisiogno di energia elettrica da rete: 13,906 KWhe
vers. 2.00: "" "" : 0,000 kWhe.
E' cambiato qualcosa con la nuova TS in merito a ciò?
premetto che non ho nessun fotovoltaico....
Tendenzialmente i rendimenti dei prospetti "tengono conto" di tutto, compresa anche la parte elettrica.
Probabilmente avevi degli ausiliari nella distribuzione? E avevi la distribuzione a prospetto anche quella, ma ci avevi inserito degli ausiliari?
  • franlafo
No. nessun ausiliario in distribuzione.
Ho semplicemente imputato il vero assorbimento elettrico ( 120 W) nel menù a tendina della scheda generatori al posto di quello calcolato in automatico funzione della potenza del generatore
Forse il nuovo testo mette maggiore confusione sul come considerare gli ausiliari in generazione ACS.
Non mi immagino che sia colpa del precalcolato; se vengono indicate quote di fabbisogno elettrico nelle sezioni "Riscaldamento" ed "ACS" perchè va a scomparire la stessa quota di fabbisogno elettrico ACS nella sezione "Energia Elettrica?
E sempre dal veloce controllo in 2.0 ho notato una cosa che si aggiunge alle altre richieste di modifica:
Nella sezione "Generatore H/W" l'etichetta per la scelta del metodi dei valori precalcolati non deve far più riferimento ai prospetti 23: ora i prospetti partono dal 25 in avanti.
Tendenzialmente ...
Al SAIE avevi l'acconciatura corta "Tendenzialmente" asimmetrica verso sinistra?
giovangiovanni
buongiorno,
confermo quanto riscontrato da franlafo; ho notato in effetti che nella versione 2.0 mi è sparito il fabbisogno di en. elettrica per ausiliari acs;
se nella versione 1.63 inserivo la potenza degli ausiliari nella scheda generatore vuol dire forse che ora gli ausiliari per acs e riscaldamento vanno inseriti nella distribuzione? ma così facendo devo escluderli dalla sezione generatore immagino; ma questo è possibile farlo?
