ing_ricky
  • ing_ricky
  • 74.6% (Amichevole)
Ciao a tutti,
mi trovo a dover certificare due appartamenti al secondo piano di un edificio a cassero; l'edificio comprende anche vani comuni non riscaldati al piano terra ed altri appartamenti e disimpegni non riscaldati al piano primo di cui non conosco nulla e non mi interessano nemmeno.
Tutti gli appartamenti dell'edificio, compresi i miei 2 da certificare, hanno un riscaldamento autonomo con vecchie caldaie tipo C e radiatori.
1) Nel caso specifico dei miei due appartamenti, quali dati dimensionali inserisco nella scheda "edificio"??? Io ha fatto il sopralluogo e ho misurato i due appartamenti, ma non l'intero edificio (anche perchè molto antico e non di facile comprensione in termini di sagoma), i dati dimensionali di ciascun appartamento li inserisco nelle due zone termiche e negli unici due ambienti che creo al loro interno, ma cosa metto in "edificio"???
2) Altra cosa, poichè entrambi gli appartamenti si trovano sopra vani riscaldati (altri appartamenti al piano primo), devo definire una componente solaio/pavimento?? Io non credo però non ne sono sicuro.
Grazie, scusate le banalità.
Ricky
gianto
  • gianto
Attenzione, trattandosi di impianti autonomi = 2 APE, uno per ogni appartamento/impianto.
ing_ricky
  • ing_ricky
E fin qua ci siamo!!!!!!!!!!!!
Ma come definisco l'EDIFICIO in cui sono i due appartamenti???????????
Faccio due files con gli stessi dati volumetrici sia in edificio che in zona termica che in ambiente???
gianto
  • gianto
Allora in soldoni, non trattandosi di impianto "condominiale" dell'intero edificio te ne sbatti.
In che Regione sei?
Il Nazionale prevede un APE per ogni appartamento/impianto e di ogni appartamento devi considerare tutte le strutture che disperdono calore verso l'esterno e verso zone non riscaldate (gabbie scale, cantine, sottotetti, ecc.).
Le strutture degli appartamenti in fase di attestazione, che confinano con gli altri appartamenti riscaldati, NON si considerano.
ing_ricky
  • ing_ricky
Sono in Emilia-Romagna e direi che hai ragione....
pensavo di mettere dei dati a spanne in EDIFICIO e compilare con cura ZONA TERMICA-AMBIENTE, poi seleziono l'AMBIENTE quando alla fine ti chiede per cosa calcolare l'APE.
Grazie!
Geom.Melone
Grazie!
Messaggio originale di ing_ricky:
non serve a nulla calcolati come zona unica l'app caldo ed è fatta.... ovviamente valuta in modo corretto gli scambi termici su esterno o confinante o n/r
