tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
Riscontro un problema nella stampa dell'APE, sia dai miei modelli e sia dai modelli del programma.
La sezione 11, che riporta i parametri dell'impianto, non viene aggiornata con i dati inseriti (almeno per la parte riscaldamento e ACS).
E' una cosa banale, ma succede solo a me?
In ogni caso avete fatto un ottimo lavoro !!
tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
Indicazioni per sviluppo SW
Anche se credo a Voi già noto, nel prospetto 8 dell'APE, il SW non inserisce le Fonti rinnovabili [kWh/(m²·a)], almeno io riscontro tale problema con fonte rinnovabile Solare Termico.
atecalma
Ciao! erroneamente ho aperto un altro thd per lo stesso motivo... da anche a me lo stesso problema. credo si tratti di un bug. attendiamo conferme anche perche il cert non puo' poi essere modificato a mano...
Confermo che si tratta di un errore del programma. In settimana usciremo con una versione che sistema le vostre segnalazioni.
Nel frattempo chiediamo la pazienza di compilare quei campi (sez.11) manualmente.
atecalma
bene, grazie. compilarlo manulamente quando e' gia pdf (con i tipewriter) perche quando e' in versione "doc" non me li fa modificare comunque... dando un file "bloccato"
