daniele2778
  • daniele2778
  • 84% (Onorato)
4 anni fa
Buongiorno.
Nella stampa dell'APE, nella sezione "Altri dati di dettaglio del fabbricato", il software riporta i dati di volume riscaldato e di superficie disperdente con arrotondamento, per difetto, al mq (nelle versioni precedenti di MC11300 riportava i dati corretti).
Volevo chiedere se tale problema persiste anche nell'esportazione del file xml perché altrimenti bisogna correggere i dati manualmente.
Saluti.
Daniele
daniele2778
  • daniele2778
  • 84% (Onorato)
4 anni fa
Preciso che il problema è solo in stampa, sia in formato pdf che doc, perché nella scheda "Elaborati" i dati sono correttamente riportati.
Daniele
4 anni fa
daniele2778
  • daniele2778
  • 84% (Onorato)
4 anni fa
Confermo che il problema persiste anche nell'esportazione del file xml.
Saluti.
Daniele
daniele2778
  • daniele2778
  • 84% (Onorato)
4 anni fa
Ho provato l'upgrade riscontrando però che il volume riscaldato risulta sempre arrotondato al mq senza i decimali.
Segnalo inoltre che le emissioni di CO2 vengono stampate con 4 decimali anziché con 2 come nella videata elaborati.
Grazie.
