etp
  • etp
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
   Scusate,
sto avendo problemi con la verifica di una muratura in poroton, ho inserito questi valori, li potete confrontare con i vostri? grazie
Conduttività W/mK     0.220
Conduttanza W/m2K 0.733
riferiti al blocco da 300 mm
19 anni fa
I valori di conduttività sono quelli del produttore. Il poroton è anche un consorzio di aziende:
www.poroton.it
Ogni azienda è libera di ottenere blocchi con conduttività più o meno elevata. Per i valori consultare quindi le schede tecniche del prodotto che ciascun produttore rilascia.
Se, come molto probabile, il materiale non ha riscontro (non esiste) all'interno della tabella materiali di MC Impianto, lo si inserisce con codice nuovo oppure si modifica il valore esistente.
tagio
  • tagio
19 anni fa
Io utilizzo questi dati, anche se penso che il comportamento sia un po' peggiore. Anche perche' si consiglia di realizzare il giunto di malta interrotto per limitare i ponti termici, ma in pratica non si fa mai anche per motivi strutturali.
 conduttività W/mK     0.27   /   conduttanza W/m2K   0.90
per la parete da 30 centimetri in Poroton P800 portante piu' intonaco risulta un K=0.763 W/m 2 K
Risultati un po' migliori per il Poroton da tamponamento, ma ormai e' impossibile fare una parete monostrato in Poroton da 30 e rispettare il 192/311.
Per i certificati, come dice Alberto, devi rivolgerti ai singoli produttori, nella mia zona c'e' Gattelli. Comunque nel sito Poroton.it c'e l'elenco. Io uso i dati di Gattelli, ma comunque non e' detto che poi l'impresa compri li il materiale.
studio17
19 anni fa
Caro tagio, hai visto i nuovi certificati dei poroton?...fanno miracoli, per esempio in zona D (E ed F no) con 30 cm + intonaco isolante nel D.L. 192/311 viene rispettata la trasmittanza.
etp
  • etp
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
scusa studio17, ma ti riferisci all'intonaco che anche nel software aermec viene definito "plastico a cappotto " con conduttività pari a 0.3? oppure è necessario aggiungere un ulteriore isolante?
tagio
  • tagio
19 anni fa
No, in effetti non ho visto i nuovi certificati perche' il sito di Gattelli non accetta piu' la mia password e ho dovuto richiedere un nuovo accesso.
Il Poroton e' un laterizio che ha spopolato nella mia zona, mah miracoli delle certificazioni  . Comunque io sono in zona E e nell'ultimo fabbricato realizzato in Poroton abbiamo usato un rivestimento a cappotto.
