dani
  • dani
  • 63.8% (Amichevole)
Premetto che è la prima volta che faccio Ape con pompa di calore...
si tratta di negozio di circa 30 mq in edificio storico con mura di circa 60-70 cm e la pdc in riscaldamento è del 2000...ho pochi dati dell'apparecchio e non so come ricavare questi:
Temperatura limite di funzionamento della sorgente fredda
Temperatura bivalente (intervento di integrazione termica)
Funzionamento alla temperatura bivalente
Temperatura limite di funzionamento del pozzo caldo
Temperatura disattivazione riscaldamento
Temperatura disattivazione acqua calda sanitaria
premetto che non c'è sistema di riscaldamento aggiuntivo, ma le dispersioni sono basse (circa 2 kw) e la pdc ha potenza 5.6 kw, quindi dovrebbe bastare??
-devo inserire il boiler elettrico presente anche se per gli edifici commerciali non è richiesta Acs?
mi dice che i valori non sono corretti e che il gruppo di generazione non è dimensionato correttamente...
aiuto...chissà quanti errori...
oltretutto me lo da in classe A+
qualche buon-anima mi aiuta?
1.Temperatura limite di funzionamento della sorgente fredda
2.Temperatura bivalente (intervento di integrazione termica)
3.Funzionamento alla temperatura bivalente
4.Temperatura limite di funzionamento del pozzo caldo
5.Temperatura disattivazione riscaldamento
6.Temperatura disattivazione acqua calda sanitaria
Messaggio originale di dani:
Immagino si tratti di un sistema ara-aria (mi sembra non sia indicato). In questo caso:
1) -99
2) -99
3) non importa
4) 29
5) 20 (auto)
6) non importa
Solo se la categoria di destinazione d'uso prevede l'obbligatorietà di servizi igienici aperti al pubblico.
dani
  • dani
Mille grazie! si, si tratta di aria-aria, inserito i dati e continua a dirmi che il gruppo di generazione non è dimensionato correttamente (verificare fattore di carico)...e la classe è sempre A+....è possibile? 😕
ChristianD
1) -99
2) -99
3) non importa
4) 29
5) 20 (auto)
6) non importa
Scusa Alberto, ma "Temperatura limite di funzionamento della sorgente fredda" non dovrebbe indicare la temperatura esterna al di sotto della quale la pdc smette di funzionare (caratteristiche intrinseche della macchina frigorifera)????
