reynold
  • reynold
Salve nel caso in oggetto, più specificatamente nel voler calcolare la trasmittanza di un solaio su cantina, chiedo se nella creazione del componente speciale pavimento bisogna indicare su piano interrato (uni13370 9.3) o su piano interrato non riscaldato (uni 13370 9.4).
Io propendevo per la seconda ipotesi.
Poi ho letto questa discussione di caso similare.
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=2242
A questo punto non mi è chiaro quando l'opzione 9.4 piano interrato non riscaldato si deve usare.
Se seguo il metodo del post al link sopra l'opzione 9.4 non è piu necessaria.
Mi trovo anche in difficoltà nel caso di edifici esistenti. Per usare la uni13370 si devono ipotizzare stratigrafie. La uni 11300-1 (non quella al 2014 ) da solo 3 coefficienti btrx ch non contemplano l'ipotesi solaio su cantina.
mi sa che si fa prima a considerare pavimento su locale non riscaldato, fuori dalle definizioni della UNI 13370
reynold
  • reynold
si nel caso dell'esistente credo tu abbia ragione.
Ma nel caso di nuovo. Quale è la differenza fra definire una zona non riscaldata e fare pavimento su piano interrato piuttosto che fare pavimento su piano interrato non riscaldato?
Forse la prima ipotesi è piu' precisa
non sono sicuro di aver compreso la domanda, però per svolgere il calcolo analitico, devi calcolare a mio avviso la resistenza al flusso termico della tua cantina secondo il par. 9.4.
reynold
  • reynold
la domanda è (nel caso di solaio su cantina) e procedura analitica:
applicare il metodo 9.4 piano interrato NONJ RISCALDATO
oppure
creare una zona non riscaldata cantina e calcolare le dispersioni del solaio verso l'ambiente non climatizzato cantina con metodo 9.3 (piano interrato), metodo quest ultimo suggerito da Albertop nel post di qualche tempo fa.
però post alberto dice proprio di usare il metodo 9.4 - quello che serve a determinare il locale non riscaldato seminterrato, che è la seconda alternativa. sono d'accordo
reynold
  • reynold
post Alberto di mercoledì 25 gennaio 2012 17.03.35 dice:
No, non su "piano interrato non riscaldato", ma "Piano interrato (13370 9.3)"
cioè in pratica creare z.t. non riscaldata e usare metodo 9.3.
segui la procedura indicata che segue, io vi leggo quanto ho scritto.
In ogni caso la procedura 9.3 è locale seminterrato riscaldato che non corrisponde alla tua situazione, per cui anche se avesse detto 9.3 non lo seguirei.
Il metodo 9.4 (chiamiamolo così) porta a risultati identici di un 9.3 su locale non riscaldato. A parità di condizioni è la stessa cosa. Ho visto ora il link riportato nel post iniziale. Si trattava di un locale interrato non riscaldato che aveva anche pareti confinanti con l'esterno. In questo caso il metodo 9.4 non è completo perchè non tiene conto della parete verso l'esterno (quindi temperatura più bassa e coefficienti di scambio esterno diversi).
Se si tratta di un piano interrato non riscaldato con pavimento appoggiato su terreno e quattro pareti addossate al terreno ovviamente si usa il metodo 9.4
reynold
  • reynold
