hszeee
  • hszeee
  • 71% (Amichevole)
Ciao a tutti,
premetto che uso il software da pochissimo, quindi scusatemi per l'ignoranza e le castronerie...
Sto analizzando il progetto di costruzione di una villa bifamiliare su due livelli con due certificati differenti. In un caso, al piano terra abbiamo un ampio soggiorno con un solaio di copertura dalle stratigrafie differenti: il solaio con pavimento radiante del primo piano e il solaio della terrazza. Essendo uno a contatto con l'interno riscaldato e uno con l'esterno come posso considerare il soggiorno? Devo dividerlo in due ambienti in base alle coperture differenti?
Grazie!
Il soggiorno è un unico ambiente con una superficie disperdente corrispondente alla frazione superficiale verso l'esterno; se capisco bene essere un calcolo di progetto, da considerare la presenza del ponte termico (anzi, correggo: la correzione progettuale del ponte termico) nell'affaccio lineare fra un solaio pensato verso l'esterno ed un solaio modificato per la presenza dell'elemento radiante (isolamento supplementare, cordolo di separazione, trave di sostegno della parete esterna piano primo ecc).
hszeee
  • hszeee
  • 71% (Amichevole)
Quindi dovrei inserire un nuovo componente ponte termico di tipo "pavimento ai piani intermedi" o come se fosse un balcone?
Grazie!
