  • borgo1971
Sto finendo una certificazione di una villetta con pannelli solari termici, pannelli fotovoltaici che tra le altre cose alimentano una pompa di calore Fuji da 4kW. La pompa di calore agisce nella zona giorno, dotata di termostato proprio (l'impianto dell'edificio è suddiviso in 3 zone), e anche vista la presenza di 20mq di fotovoltaico ritengo corretto tenerne conto per l'utilizzo nelle mezze stagioni (funzionamento alternato con temp. bivalente 15°C, correggetemi pure se ritenete errata questa interpretazione).
Ma il problema principale è che riportando i dati nel portale mi si chiede:
- Riscaldamento - Contributo fonti rinnovabili - Energia termica
- Riscaldamento - Contributo fonti rinnovabili - Energia elettrica
- ACS - Contributo fonti rinnovabili - Energia termica
- ACS - Contributo fonti rinnovabili - Energia elettrica
- Energia annuale prodotta da fotovoltaico
- Energia annuale prodotta da solare termico
- Energia annuale prodotta da pompa di calore
Considerando che il fotovoltaico soddisfa tutta la richiesta elettrica, pertanto anche quella della caldaia (oltre che quello della pompa di calore), come ricavo questi valori?
  • borgo1971
Non capisco se la mancanza di contributi a questo argomento è causato dal fatto che mi sto perdendo nel classico biccher d'acqua (e pertanto non merito risposte 😊 ), o se la questione è talmente complessa che nessuno si esprime. Qualcuno mi dice per lo meno se rientro nel primo o nel secondo caso? Perché anche dopo una notte di sonno non ne esco…
P.S. per l'ACS mi riesce la suddivisione in energia rinnovabile termica ed elettrica che torna con il risultato globale di MC11300… per il riscaldamento no.
Se viene richiesta energia primaria, la via più breve è quella di attivare la "Verifica rispetto copertura da FER" (pagina iniziale) ed ottenere in indicatori (o in stampa) i dati esattamente così come richiesti.
Se viene richiesta energia termica non mi sembra disponibile il dato aggregato in quel modo. E' necessario ricavarlo manualmente. In Risultati - Impianto - Generatore:
Per tutti i generatori, per ciascun servizio, se "Energia primaria rinnovabile" è maggiore di zero. Considerare questo valore dividendolo per il fattore di conversione in energia primaria del vettore energetico del generatore stesso. Aggiungere il FV che non viene incluso in questo report. E più difficile da spiegare che da fare.
Risultati - Impianto - Elettrica prodotta - Riga 7
Risultati - Impianto - Generatore - Solare termico - Riga: "Energia termica utile fornita dal sottosistema"
Risultati - Impianto - Generatore - Pompa di calore - Riga: "Energia termica utile fornita dal sottosistema"
  • borgo1971
Ho appena parlato con ARES (non per questo motivo ma poi è rientrato nel discorso), e mi hanno detto: "ma perché non lo mettono in evidenza, visto che il software i dati li ha?"
Per il fotovoltaico, ero giusto… per il solare termico ho:
Energia termica fornita dal sottosistema: 1566,474 kWh
Energia termica utile prodotta dal sottosistema: 1557,461 kWh
oltre a restare in dubbio su quale valore sia giusto (io avrei messo il secondo) dove spariscono quei 9 kWh?!
Pompa di calore OK (avevo il dubbio se mettere solo la quota di energia reimpiegata nel riscaldamento/acs).
E come facciamo a saperlo? Negli Enti di energia regionali si alzano al mattino e non si curano di essere leone o gazzella ma pensano: "per far vedere che io sono più bravo della Regione che mi sta a fianco: quale dato aggiuntivo posso richiedere oggi?". Succede per tutte le Regioni che hanno legiferato "in proprio". Figurati che in CTI gli Enti Regionali vengono appellati "primedonne".
Senza scendere nella polemica che interessa poco, servirebbe l'energia termica (non primaria) che viene considerata rinnovabile (separata per servizio)?
Ci sono dei mesi in cui il pannello produce 100 ma l'impianto ne richiede 91. Il valore effettivo è il secondo.
  • borgo1971
E come facciamo a saperlo? ... Figurati che in CTI gli Enti Regionali vengono appellati "primedonne".
Io ci scherzavo, comunque ti mando per email un APE uscito dal portale. Vedi le suddivisioni al punto 8 ed al punto 11, penso sia più facile capire da lì che da una mia spiegazione.
