Informazioni per gli informatici:
1) Nella cartella del sistema (esempio c:\windows\system32) è presente un file dal nome chilkat2.dll? La versione di questo file è la 12.x.x.x?
2) E' possibile far creare un file di log dell'installazione aggiungendo il parametro /LOG all'installer.
Causes Setup to create a log file in the user's TEMP directory detailing file installation and [Run] actions taken during the installation process. This can be a helpful debugging aid. For example, if you suspect a file isn't being replaced when you believe it should be (or vice versa), the log file will tell you if the file was really skipped, and why.
The log file is created with a unique name based on the current date. (It will not overwrite or append to existing files.)
