sic
  • sic
  • 50.6% (Neutro)
19 anni fa
Due quesiti:
1)   All'allegato I, art.1, comma C, del decreto 192 modificato dal 311 c'è scritto:
"alla verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l'edificio non superi di oltre il 30% i valori fissati nella pertinente tabella di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al presente decreto."
Cio' significa che un muro esterno in zona E si verifica con 0,59 W/m²K pittosto che 0,46 W/m²K ?
Abbiate pazienza ma più vado avanti meno ci capisco
2)  Un fabbricato inferiore non è soggetto all'aplicazione del 192. In questo caso devo fare le verifiche previste con la vecchia L.10?
sic
  • sic
  • 50.6% (Neutro)
19 anni fa
...scusate
2)  Un fabbricato inferiore a 50 mq (isolato) non è soggetto all'applicazione del 192. In questo caso devo fare le verifiche previste con la vecchia L.10?
