rossimarco
  • rossimarco
  • 64.4% (Amichevole)
Ricapitolando ......
ho cercato di capire quanto scritto nei precedenti post, ma non è facile in quanto ognuno ha una problematica diversa.
Sinceramente mi sono fatto un pò di confusione in testa, poi mi sono fatto un'idea sul mio caso (anche se di carattere più generale e più frequente.
Faccio un elenco di operazioni per sapere se la procedura è corretta:
- APE per singola unità immobiliare in condominio
- Impianto con teleriscaldamento (diciamo che cambia poco)
- Suddivisione di spese di riscaldamento attraverso tabelle millesimali dedicate (no contabilizzatori)
Nella scheda Fabbricato - Nuovo edificio ho inserito tutti dati richiesti
Nella scheda Fabbricato - Nuovo edificio - Nuova zona non spunto la dicitura "è previsto ACE per questa singola zona ........." però proseguo con l'inserimento di tutti i dati relativi all'unità immobiliare "Generale, Capacità termica Ventilazione ecc. ecc.
Nella scheda Fabbricato - Nuovo edificio - Nuova zona - Nuovo ambiente inserisco di dati generali, Trasmissione, Ventilazione
Nella scheda impianto inserisco i dati distribuzione acqua calda, riscaldamento, generatore.
Passo al calcolo
Non metto alcuna indicazione per quanto riguarda i millesimi millesimi, di fatto tratto l'unità immobiliare come se fosse riscaldata da un impianto autonomo.
Dico giusto?
Faccio questa domanda in quanto diversamente nella scheda Fabbricato - Nuovo edificio - Nuova zona dovrei spuntare la frase "è previsto ACE per questa singola zona ........." inserire i dati aggiuntivi ed indicare la quota millesimale (però in questo caso qualsiasi cosa faccia il calcolo rimane immutato e la quota poi ritorna ad essere 1000.
E' corretto come hai fatto. Eventualmente devi riparametrare con i millesimi i dati del generatore (potenza nominale e/o fattore di perdita della sottostazione).
rossimarco
  • rossimarco
Intendi che se ho una potenza di 400 kw e i millesimi sono 17,3
devo fare 400 x 17,3/1000 = 6,92 kw
Si. In caso contrario le perdite di generzione sono sovrastimate.
rossimarco
  • rossimarco
Ok. ti ringrazio.
Gentile come sempre.
Marco
fatkekko
Ma in questo caso compilo la scheda impianto riferita a nuovo edificio o nuova zona?
