quincav
  • quincav
  • 55% (Neutro)
18 anni fa
Vorrei sapere da quale tabella materiali prende i dati il programma.
Mi spiego, dopo aver installato il programma su un nuovo pc mi sono ritrovato a dover reinserire le strutture edili e siccome dalle mie parti si usa molto il tufo sono state le prime che ho cercato di inserire
E qui nasce il primo problema, dopo aver inserito la prima struttura utilizzando come materiale il tufo (ROC19) mi dice che per tale materiale alcune caratteristiche non sono definite
Verifico nella tabella ed effettivamente manca la permeabilità al vapore
Trovo il fattore di resistenza lo inserisco, definisco la struttura vado a verificare le condizioni igrometriche e, sorspresa, il valore riportato nelle verifiche è diverso
Non solo, se lo modifico nella tabella materiali e lo inserisco nuovamente rimane sempre quel valore, cioè come se i dati fossero presi da una tabella a parte
E' così o sbaglio qualcosa io?
Ciao Quintino
quincav
  • quincav
  • 55% (Neutro)
18 anni fa
Alberto nessuna risposta?
tagio
  • tagio
18 anni fa
La cartella delle tabelle dovrebbe essere quella inserita in: Strumenti - Opzioni - Percorso dei file delle tabelle.
In un caso simile io ho risolto cancellando il materiale dalla struttura, sono uscito dalla maschera di definizione delle strutture, poi ho inserito nuovamente il materiale e i dati erano esatti.
Puo' darsi che sia stato un caso.
tagio
  • tagio
18 anni fa
Perche' mi viene sempre il testo evidenziato?
18 anni fa
[postby]tagio Perche' mi viene sempre il testo evidenziato?
E' vero, non saprei il perchè. So solo che dobbiamo cambiare il forum ma con tutti questi decreti non ne abbiamo il tempo ...   .
18 anni fa
Quintino,
normalmente le tabelle sono in documenti\aermec\masterclima\tables (come indicato in opzioni). In ogni caso potrebbe essere in qualunque posizione (dove scrive il dato lo legge pure).
Abbiamo provato in due (sia io sia la mia collega Francesca) ma quello che hai indicato non si verifica.
L'unica cosa che mi permetto di farti verificare: non è che inserisci la permeabilità invece della resistenza al vapore (mu)? Nei risultati delle strutture viene sempre visualizzato il mu che, nel caso, è calcolato dalla permeabilità. Se inserisci il valore di mu (ad esempio 500) senza permeabilità, ti deve riportare lo stesso valore nella struttura (senza se, né ma ...). Inoltre i materiali vengono ricaricati ad ogni verifica quindi è inspiegabile un disallineamento dei dati.
Fammi eventualmente sapere.
Ciao
