bENG
  • bENG
Salve a tutti,
sto redigendo una L10 per intervento in regione Lombardia con la versione 1.61 PRO. Nella parte impianto-distribuzione per l'ACS riesco ad inserire più tratti senza problemi, mentre per il riscaldamento (seguendo la procedura da Appendice A o inserimento manuale) me ne fa inserire solo uno e il tasto aggiungi è disabilitato.
Come posso risolvere?
Grazie mille!
bENG
  • bENG
Ho notato che questo avviene solo se inserisco calcolo secondo procedura Cened mentre per Nazionale tutto funziona correttamente. E' una questione legata alla procedura di calcolo della Lombardia?
In caso come posso ovviare al problema per tener conto delle perdite di distribuzione?
bENG
  • bENG
Ho controllato la normativa Lombarda e sembrerebbe proprio che per l'ACS il calcolo è analitico, mentro per il riscaldamento è da prospetti.
Attendo comunque vostre conferme in caso.
Se é stato programmato in quel modo é molto probabile che anche CENED funzioni allo stesso modo.
Perché più tratti di distribuzione nell'acs? E perché procedura Appendice A per acs?
bENG
  • bENG
Scusa Alberto ma non capisco le tue domande, ho inserito più tratti distribuzione per ACS con calcolo analitico perchè ho diversi diametri di tubi e condizioni di posa tubazioni diverse (tratto da generatore a collettore, poi da collettore a sanitari ecc...) e per un edificio nuovo va analitico, non posso usare i prospetti semplificati.
Sbaglio qualcosa?
Fintantoché si usa questa 11300-2 conviene usare il metodo semplificato per l'acs. Usare il metodo analitico porta ad un aumento delle dispersioni. Per acs SI DEVE usare l'analitico in caso di circuito di ricircolo.
bENG
  • bENG
Ok mi era sfuggito grazie mille! Sempre puntuale!
