ringrazio tutti per le risposte. io comunque sono convinta che con un riscaldamento elettrico a pavimento abbinato ad un  fotovoltaico abbia molteplici vantaggi.
Un bacione a tutti! se avete altre info in merito vi ringrazio in anticipo!
        Messaggio originale di ilaria lunardi:
 ciao.
Concordo con
tecnoi: il riscaldamento elettrico ha un COP di 1, ovvero 1kW elettrico consumato ed 1 reso.
Per intenderci se quella casa necessita di 7kW termici per essere scaldata con l'elettrico ne usi 7, con una PdC circa 2,5.
Rispetto ad una PdC classica ha l'unico il vantaggio di non aver sistemi di pompaggio.
Il fotovoltaico ha un difetto: ti da energia quando c'è luce, in inverno, il massimo carico termico lo si ha solitamente nelle ore notturne, dove il FV non produce, pertanto devi dimensionare un attacco dalla rete di idonea potenza (e sopra i 6kW son cazzi).
Detto questo due cose:
1) io li ho usati, ma era un applicazione speciale ed ho scaldato delle pedane fatte in polistirolo sopra le quali lavoravano delle persone, e con quel sistema avevo il vantaggio che potevo spostare il tutto senza enormi problemi.
2) nascono in paesi nordici dove non hanno il gas (tirare km di gas in mezzo al nulla della norvegia è un problema) e usano l'elettrico, inoltre il clima è così rigido che la PdC ad aria potrebbe essere inservibile.
