pajehali
  • pajehali
  • 51.8% (Neutro)
mi sto cimentando con questo nuovo software ma non ho ben capito la differenza tra zone termiche e ambienti (uso la versione 1.61 PRO).
Mi spiego facendo riferimento ad un caso semplice di una villetta su più livelli con zona giorno e zona notte:
1. ho "smembrato" l'edificio in tutti i suoi componenti (pareti divisorie interne e perimetrali esterne, pavimenti, solai, vetrate ecc) creando per ciascuno di essi una voce denominata "componente"
2. ho creato le due zone termiche e in ciascuna di esse le relative stanze come ambienti.
Mi aspetto ad un certo punto di dover "ricomporre" ciascuna stanza attraverso i componenti prima creati e le relative metrature...
Il problema è che questa operazione è possibile sia in "zona:capacità termica" che in "ambiente:trasmissione" e questa cosa mi confonde e mi blocca.
Spero di essermi spiegato e che possiate aiutarmi.
reynold
  • reynold
più o meno
ambienti=stanze.
zone termiche dipende: zona riscaldata e zona non riscaldata. Oppure zone riscaldate da diversi generatori. O zone a temperature diverse.
vedasi uni 11300-1
Nel tuo caso se hai una villetta, supponiamo riscaldata da generatore calore autonomo esempio:caldaia.
Non devi dividere in zona giorno e zona notte perchè entrambe le zone sono riscaldate dalla caldaia.
Messaggio originale di pajehali:
Si tratta di due argomenti diversi:
capacità termica: è collegata alla zona termica per definizione, gli elementi che concorrono ad aumentare la capacità termica sono solo tutti quelli quelli opachi e l'esposizione ha importanza nulla (est, nord o pavimento o verso ambienti alla medesima temperatura).
scambi termici per trasmissione: gli elementi che concorrono ad aumentare questo scambio termico sono tutti gli elementi dell'edificio (opachi, trasparenti, ponti termici) differenziati per esposizione (nord è diverso da sud) che scambiano calore con ambienti a temperatura inferiore.
Direi che sono due argomenti completamente diversi.
pajehali
  • pajehali
  • 51.8% (Neutro)
ok, ho letto anche altri post e credo di aver capito: il primo è legato all'inerzia termica dell'edificio (o della relativa zona se esistono più zone termiche), il secondo alle perdite vere e proprie di ciascun ambiente verso l'esterno.
Questo in teoria, poi nella pratica: "metodo da prospetto" tutta la vita!
vi ringrazio per il contributo
santo
  • santo
  • Classe C
ambienti=stanze.
vedasi uni 11300-1
Messaggio originale di reynold:
Ne approfitto per un dubbio. In caso di doppio impianto di acs è possibile utilizzare il 2 zone alla stessa temperatura ( con le superfici proporzionali al carico di acs? e ognuno col proprio generatore
anche se mi viene il dubbio se il fabbisogno di acs venga calcolato in base alla superficie totale delle zone e non come somma dei due fabbisogni ( ognuno dei quali calcolato in base alla superficie di zona)
😲 Ma anche no...
La norma ripete fino alla nausea "IN CASO DI MANCANZA DI DATI CERTI, si possono utilizare i valori del prospetto".
Per cui lo si può fare per una certificazione di un edificio esistente di cui non si hanno dati certi delle stratigrafie.
Ma sul nuovo o nel caso ci sia il progetto o la relazione tecnica e i dati sono noti, vanno (andrebbero) usati quelli.
Finora è andata e va di lusso perchè, come al solito, in Italia fanno le leggi e impongono le cose, ma nessuno controlla.
E se iniziano a controllare?
Meditate, gente, meditate...
07112001
vedasi uni 11300-1
qui dici zone riscaldate da diversi generatori.... ma MC gestisce più generatori ?? o sono ambienti diversi (tipo alloggi, negozi uffici ecc.) con un unico generatore ... (tipo condominio con imp. centralizzato..)
Paolo
