  • luckying
Mi è capitato con un progetto specifico, ho quindi fatto alcune prove su altri file, generati da versioni precedenti; se inserisco come generatore il teleriscaldamento, il calcolo sembra andare a buon fine, ma non è possibile visualizzare le videate dei generatori, energia primaria e elettrica prodotta nella sezione Calcolo/Risultati. Se si cerca di fare un refresh, ad es. passando dai risultati edificio impianto, il sw va in errore
"Errore di run-time 438: proprietà o metodo non supportati dall'ogetto"
devo provare se si riescono a recuperare i dati da una stampa, senza che il programma si arresti
Scusa ma si tratta di un errore del software. Sono istruzioni errate sulla griglia dei risultati nel caso di teleriscaldamento e cogenerazione (sono quelli meno utilizzati e purtroppo non provati).
Sostituisci con questo eseguibile:
http://www.masterclima.info/files/mc11300_161c.zip
Dovrebbe andare a posto. Eventualmente sono qui.
  • luckying
d'accordo, grazie.
Intanto ho provato a fare le stampe e tutto funziona, quindi ho preso comunque i dati che mi servivano da lì - provo il file aggiornato e riferisco
  • luckying
Non funziona comunque, stesso errore
azz ... ancora ... dammi 5 minuti che provo anche il teleriscaldamento
vai con questo che è la volta buona:
http://www.masterclima.info/files/mc11300_161d.zip
Scusa per il problema 😊
  • luckying
provato, funziona.
Grazie mille!
