dasa
  • dasa
  • 50.6% (Neutro)
Scusate ho appena installato il programma ma ho un problema con il risultato finale: valore Zero delle prestazioni raffrescamento.
Ho un ufficio di circa 100 mq con pompa di calore per riscaldamento invernale e raffrescamento estivo ma dopo aver inserito tutti i dati non mi viene considerato la parte del raffrescamento in APE.
La durata della stagione addirittura è zero: dove va modificata?
Messaggio originale di dasa:
Cosa è a zero:
EPe=0 questo lo si è detto
EPe,invol = 0? oppure è maggiore di zero
Se EPe,invol=0 normalmente ci sono troppe dispersioni (esempio ventilazione) oppure non sono stati definiti apporti interni oppure sono stati inseriti dei locali confinanti a, che so, 15°C oppure semplicemente l'edificio è in montagna ... Più che sapere che si tratta di un ufficio interesserebbero altri particolari.
Se poi si va in stampa ci sono altre segnalazioni diverse.
Modificare cosa? La durata è automatica. Per modificare la durata si devono eventualemtne inserire dati di ingresso corretti.
