AndreaB
  • AndreaB
  • 51.2% (Neutro)
Buongiorno a tutti, sono un termotecnico della provincia di Treviso, uso Masterclima da un paio d'anni.
link
Non riesco a capire come mai i flussi termici sono negativi... qualche idea?
Analizzando l'immagine
Riga 1: valore positivo da formula Htr = U * A
Riga 3: valore negativo da formula Qd = Htr * (ti - te)
Significa che ti è minore di te. Ovvero la temperatura del locale è inferiore alla temperatura dell'aria esterna. probabilmente la temperatura del locale è a zero gradi e non riesce ad ereditare il valore dalla zona o dall'impianto. Quando si aprono progetti vecchi è consigliato di confermare la videata "generale" di Impianto (Edificio) e quella di ciascuna Zona: il software ricorda i campi obbligatori.
AndreaB
  • AndreaB
  • 51.2% (Neutro)
Risolto grazie!
MC vers.1.60 scheda fabbricato - generale - temperatura interna - Riscaldamento - origine del dato
il dato automatico a 20° probabilmente non veniva riconosciuto, ho inserito i 20° manualmente e si è sistemato.
grazie e buon lavoro a tutti.
Volevo aggiungere che questa segnalazione si è verificata spesso (non solo con "perdite" negative) per cui, dalla versione 1.61 viene esplicitamente emesso un "warning" per ciascun impianto/zona non correttamente definito.
