Allegato I, comma 9, lettera b):
"verifica in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva,Ims, sia maggiore o uguale a 290 W/m², che il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali, orizzontali o inclinate, sia superiore a 230 kg/m²."
MCImpianto quindi verifica le strutture di tipo VE, SE, PE in quanto pareti esterne, mentre non include tra le strutture da verificare quelle di tipo PO perchè secondo la nostra interpretazione non sono pareti.
Su questo punto sarebbe utile sentire anche i vostri pareri...
Comunque perchè le porte esterne siano comprese nella verifica della massa superficiale, queste devono essere state definite come VE=Verticale esterna, e non come PO=Porta esterna. Definendole come PO, il programma non le include nella verifica.
Saluti
Francesca Cherubino
