Simon
  • Simon
Sto redigendo un APE per Emilia Romagna.. inserisco i dati dei tre piani a ventilconvettori sotto la caldaia.. inserisco tutto con calma ed attenzione... e.... arrivo al controllo calcolo e indicatori energetici impianto che mi conta solo la superficie del piano terra... 180 mq invece che i 430 totali dei tre piani.. ad superfici disperdenti sono corrette... dove sbaglio??
Quindi il dubbio è se gli Epi che mi da sono corretti, a me sembrano bassi e per acs sono tendenti a zero, non mi aspetto grandi valori, essendo a metri cubi, ma comunque è un edificio del 2000... qualcosa dovrà pur darmelo come valore.
Sotto "fabbricato" ho fatto una zona "uffici" e per semplificarmi la vita, ho inserito i tre piani come se fossero tre locali
Vi prego Help !!!
Simon
Messaggio originale di Simon:
La superficie utile proviene da:
- inseriemento manuale in "edificio"
- calcolo automatico (questa opzione somma tutte le superfici definite in apporti gratuiti interni)
il programma non prende alcuna iniziativa su questo argomento.
Se sono edifici non residenziali, l'EPi è in metricubi quindi il dato superficie utile non viene utilizzato.
se si tratta di uffici, l'acs ha un fabbisogno modesto.
OK.
Simon
  • Simon
Che vergogna... nella fretta mi ero dimenticato gli apporti gratuiti 😊 😊 😊 😊 😊
Gli zebedei stanno rotolando a terra....
Chiedo scusa per averti fatto perdere tempo Alberto
Simon
