Premessa
Al primo livello della tree-list, tree-view, struttura ad albero, chiamala come vuoi, c'è il fabbricato/edificio (il condominio, diciamo)
Dentro al fabbricato c'è la zona (l'appartamento) (almeno una zona ci deve essere)
Dentro la zona ci sono i locali: almeno un locale dentro alla "almeno una zona" ci deve essere.
Infatti quando crei un nuovo lavoro ti propone proprio questo, cioè la struttura "minima"
In caso di APE non serve a niente dividere per zone e per locali, se non a fare del lavoro in più... come già hai notato 😎
Basta una zona in cui ci metti dentro tutto quello che è comune (capacità termica, ACS, e tutti gli altri "bottoni" che vengono nella barra sopra).
Dentro la zona basta un ambiente unico dove ci metti dentro tutta la parte dell'involucro.
Esattamente come si faceva prima.
Locali e carico termico hanno "senso" in fase di progettazione (relazione ex L. 10).
Quello che hai fatto non è sbagliato, ma ti sei complicato una cosa facile.
Invece, come insegna il caro buon vecchio MacGyver👍 , bisogna inparare a facilitare le cose complicate.
Ecco, ehmmm, magari evita la puntata in cui insegna a fabbricare una bomba con la cartina argentata delle chewung-gum...😨
