Ground0
  • Ground0
  • 52.4% (Neutro)
Buon pomeriggio a tutti, premetto che sono alle prime armi con questo software e quindi sicuramente ho fatto qualche baggianata, siate clementi 😊.
Sto redigendo l'Ape per un appartamento su 2 piani privo di caldaia, dotato di scalda acqua elettrico e condizionatore con 2 split.
Nella prima videata, nei servizi energetici da includere nella certificazione ho inserito tutto.
Ho seguito le istruzioni per il caso di mancanza di impianto di riscaldamento trovate in altre discussioni, vale a dire no emissione/regolazione, no distribuzione ed in generatore ho simulato un generatore ad energia elettrica per il solo riscaldamento di ambienti con rendimento stagionale 100% e potere calorifico 1.
Avviando il calcolo ottengo però dei valori esagerati di Epgl e EPacs, uguali tra loro, dell'ordine delle decine di migliaia 😲 😱
Palesemente ho commesso qualche [grosso] errore, qualcuno saprebbe indirizzarmi sulle possibili soluzioni al problema?
Messaggio originale di Ground0:
dal momento che
EPgl = EPi + EPacs
se il risultato è EPgl = EPacs significa che EPi = 0. Non si tratta di una semplice conseguenza matematica. Se vai in "indicatori energetici edificio" (unica videata dei risultati che i progettisti consultano) , sezione acqua calda sanitaria, quanto valgono i primi due valori? Il primo è legato al fabbisogno, il secondo all'impianto. Già il primo è elevato? Oppure il primo se viene diviso per il terzo dato (mq) fornisce un valore "normale" ed il secondo è elevatissimo?
Ground0
  • Ground0
  • 52.4% (Neutro)
Penso di aver settato male qualcosa perchè appunto non ho Epi=0 ma ha un valore di 179,656.
I primi due valori di acs sono rispettivamente di 1336,007 il primo e un milione e più il secondo, quindi qualcosa non torna.
Nelle zone termiche->Rendimenti ACS per zona ho impostato lo scalda acqua come bollitore elettrico ad accumulo, ed ho inserito nel fabbisogno ACS la superficie e destinazione d'uso.
EDIT: avevo lasciato il serbatoio di accumulo, togliendolo (visto che ho già definito nell'altra schermata gli scalda acqua elettrici) le cose migliorano notevolmente: Epgl mi torna sui 550 mentre EPacs nell'ordine di alcune decine.
Restano naturalmente altissimi i primi due valori della scheda ACS nel Calcolo/Risultati.
Li chiamiamo per nome questi valori? Non ho capito se si tratta delle prime due righe nelle zone (volume acqua / fabbisogno di energia termica) oppure in indicatori, sezione acs (fabbisogno di energia termica / fabbisogno di energia primaria).
Se sono 1336 litri/giorno sono tanti ma non esagerati (chi non ha una villetta da 1000 mq al giorno d'oggi?) e l'energia termica riventa milioni di Wh.
Se il fabbisogno di energia termica è 1336 kWh, il fabisogno di energia primaria (riga successiva) deve essere di circa 4500 kWh.
Ground0
  • Ground0
  • 52.4% (Neutro)
Alberto ti ringrazio moltissimo per il tempestivo aiuto di ieri, oggi a mente fredda ho trovato l'inghippo ed ho risolto.
Grazie ancora, buona serata!
