st.fiorin
  • st.fiorin
  • 61.4% (Amichevole)
Citazione : "Tutti i progetti realizzati con le vecchie versioni sono regolarmente letti ed elaborati dalla 1.58."......
Da una prima osservazione, in un progetto importato da 1.57 con il solo edificio allo scopo
di produrre un altro APE simile, il volume lordo del vecchio progetto rimane nascosto all'interno
del progetto stesso e costringe ad inserire una zona per risolvere il problema.
Risulta anche a Voi ? In caso affermativo l'unica soluzione è quella di aggiungere una zona con 1000 millesimi
di ripartizione ?
Grazie e complimenti per l'ottimo lavoro
Confermo che l'importazione (anzi la conversione) da versione 1.57 dovrebbe funzionare al 100%. Non ho capito che cosa non fa. E' possibile magari avere il progetto 1.57?
st.fiorin
  • st.fiorin
Chiedo scusa , è stata una svista da "fretta" e mancanza di esperienza con la neo-release : tutto risolto.
