nel calcolo delle dispersioni termiche secondo la UNI 12831, in presenza di un sistema di ventilazione meccanica controllata, la potenza termica dispersa per ventilazione dovrebbe essere calcolata in funzione del rendimento di recupero del sistema di ventilazione, attraverso il fattore fv,i. Considerando una macchina con scambiatori a flussi incrociati ad altissima efficienza (85% - 90%) il valore di potenza dispersa dovrebbe essere minore del dato ottenuto con la formula relativa alla ventilazione naturale (0,34 x Vi x DT).
Mi sembra che il programma non esegua correttamente l'operazione, ovvero calcoli una dispersione per ventilazione uguale sia nel caso di sistema meccanico che naturale.
Attendo conferme.
Grazie.
