rbrrrb
  • rbrrrb
Ciao!
Ho provveduto a disinstallare la precedente versione di MasterClima e ad installare quella nuova. All'avvio della nuova versione mi si verifica questo errore che ne preclude totalmente il funzionamento: "Errore di run time 445 - azione non valida per l'oggetto".
Qualcuno sa dirmi come posso risolvere? Grazie e buona giornata.
Pensavo di aver visto tutti gli errori possibili. Invece ne esce sempre qualcuno di nuovo ... 😢
Questo tipo di errore nasce da un componente che è stato registrato male o non caricato nel sistema.
1) Prova ad installare nuovamente la versione 1.58 (non serve la disinstallazione). Al termine RIAVVIA IL PC.
2) Prima cosa avevi installato? La 1.57 e/o la 1.58 RC?
rbrrrb
  • rbrrrb
Eseguita la procedura di reinstallazione senza disinstallazione e riavvio. L'errore continua a persistere😟
Prima avevo installato la 1.57.
Non per essere invadente ma hai riavviato il PC vero? tanto per sapere, che sistema operativo usi?
Non riesco a capire che componente diverso abbiamo utilizzato ... Non usi uno di quei (nefandi) sistemi per mantenere il PC "pulito" vero (tipo CCleaner o affini)?
Se la 1.57 funzionava, senza disinstallare nulla installa in sequenza la 1.57 e poi la 1.58, resetta il PC e deve funzionare. Dopo che abbiamo visto che funziona, vediamo cosa fare.
rbrrrb
  • rbrrrb
PC, riavviato Windows 7 professional, Service Ppack 1, 32bit
No non li uso ;)
Adesso provo e ti faccio sapere.
Intanto grazie!
rbrrrb
  • rbrrrb
Fatto come mi hai detto: la 1.57 andava e la 1.58 no 😞
rbrrrb
  • rbrrrb
Su questo sito  ho trovato quali potrebbero essere le cause, ma consigliano di installare quei software che riparano il registro di sistema...solo che io non mi fido di quei software 😞
rbrrrb
  • rbrrrb
Confermo il presentarsi dello stesso identico problema sulla postazione di un mio collega.
Cordialmente
ma consigliano di installare quei software che riparano il registro di sistema...solo che io non mi fido di quei software :(
Messaggio originale di rbrrrb:
Per carita!!!! Mai installare quei software.
Normalmente nel medesimo studio/ufficio i computers sono "mirror". Questo conferma si tratta di un problema legato alla vostra configurazione (magari è solo l'antivirus da disabilitare prima dell'installazione ...).
rbrrrb
  • rbrrrb
Grazie. Solo per conoscenza volevo informare che l'errore si verifica anche con la 1.59.
Non è stato modificato nulla nel sistema per cui la 1.59 non poteva portare soluzioni a questo problema.
E' possibile sapere quale componente genera l'errore?
Su WIndows 7: Pannello di controllo -> Sistema e sicurezza - Strumenti di amministrazione -> Visualizzatore eventi in concomitanza con l'errore viene aggiunta una riga con l'indicazione del componente che ha generato l'errore.
rbrrrb
  • rbrrrb
Ecco il risultato: Immagine
Grazie e buona giornata!
rbrrrb
  • rbrrrb
Il nome del modulo che ha generato l'errore è MSVBVM60.DLL
Si, questo lo avevo visto. MSVBVM60.DLL è la libreria di run-time di VB. E? difficile che sia questa. Immagino in "dettagli" non c'è nulla di più vero?
E' difficile ma supponiamo che sia veramente questo il modulo che genera l'errore. E' necessario verificare che sia della stessa versione che utilizziamo noi (noi non lo distribuiamo). Da risorde del computer, selezionare Disco C e poi selezionare il percorso C:\Windows\System32 oppure C:\Windows\SysWOW64 (in sistemi 64 bit).
Localizzare il file msvbvm60.dll e fare click con il pulsante destro. Richiedere "Proprietà" e poi "Dettagli". Verificare la versione. Deve essere una 6.0.98.x. Se fosse una 6.0.97.x è stata sovrascritta da qualche altra installazione e potrebbe non essere compatibile.
rbrrrb
  • rbrrrb
Grazie per la risposta. La versione è 6.0.98.15 😕
Nei dettagli appare questo:
- System
- Provider
[ Name] Application Error
- EventID 1000
[ Qualifiers] 0
Level 2
Task 100
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2014-06-25T10:53:56.000000000Z
EventRecordID 47167
Channel Application
Security
- EventData
mc11300.exe
1.60.0.0
53a8220d
MSVBVM60.DLL
6.0.98.15
4a5bda6c
c0000005
000a120d
380
01cf9063bb090607
C:\Program Files\Aermec\MasterClima\mc11300.exe
C:\Windows\system32\MSVBVM60.DLL
0076290a-fc57-11e3-8374-78acc0a08bd6
La versione era scritta nell'immagine che hai linkato. Non lo ricordavo ...
Cmq è come previsto. Non è questo il modulo che genera l'errore ma il modulo che lo subisce. Mi sembra di ricordare che lo stesso inconveniente lo fa su più computer dell'ufficio. Hai già provato a disabilitare il più possibile in partenza del PC? Giusto per provare, con computer appena attivato (no outlook, no firefox, no skype, ....) disablitare l'antivirus per qualche minuti e vedere se parte.
