MicheleMarz
  • MicheleMarz
  • 51.2% (Neutro)
Salve a tutti,
sono un nuovo utente e come tale chiaramente non sono entrato ancora perfettamente in sintonia col software...
Ho un problema con un APE per un negozio con scaldaacqua elettrico e senza riscaldamento.
Per il riscaldamento ho seguito la guida linkata in altre discussioni e ok, per lo scaldacqua invece ho inserito i dati nel software, ma esso continua a fornirmi EPacs=0. Francamente non ne capisco il motivo dato che ho compilato (credo) tutti i campi necessari.
In pratica ho inserito come generatore "scaldacqua autonomo"
Nella distribuzioni ho simulato un tratto di tubazione lunga 2 m
Nel fabbisogno ho inserito il locale come Negozio
Nei rendimenti ho compilato la scheda come "Bollitore elettrico ad accumulo"
Può essere che il problema derivi dalla scheda del fabbisogno dove non mi fa inserire il volume dell'acqua richiesta?
Michele
V. questa dicussione.
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=3973
MicheleMarz
  • MicheleMarz
  • 51.2% (Neutro)
Grazie mille, in effetti dalla discussione che hai postato ho capito che il mio dubbio era corretto.
Ho risolto inserendo il fabbisogno manualmente
Ancora grazie
Michele
Messaggio originale di MicheleMarz:
Se l'importante è avere un valore maggiore di zero, è sufficiente/necessario inserire un fabbisogno maggiore di zero. Il metodo corretto potrebbe (dovrebbe forse) essere diverso. Un estratto dalla norma (bozza della parte 2 nuova che spiega meglio della vecchia):
Per valutazioni di tipo A1 e A2 si considerino i seguenti valori di riferimento:
Vw come specificato nei punti 7.1.2 o 7.1.3 della presente specifica tecnica a seconda della destinazione d'uso dell'edificio ...
[cut]
7.1.3 Volume di acqua richiesto per altre tipologie di edifici
Per gli edifici non residenziali il volume di acqua richiesto Vw, espresso in litri/giorno, è calcolato come:
Vw = a x Nu
dove:
a è il fabbisogno specifico giornaliero in litri(giornoxNu) ricavabile dal Prosepetto 31;
Nu è un parametro variabile in funzione del tipo di edificio ricavabile dal Prospetto 31.
Prospetto 31 - Valori dei parametri a ed Nu per gli edifici non residenziali
[cut]
Esercizio Commerciale senza obbligo di servizi igienici per il pubblico => a = 0; Nu = -
Esercizio Commerciale con obbligo di servizi igienici per il pubblico => a = 0,2; Nu = Sup. netta climatizzata
[cut]
