  • mara888sp
Propongo un brindisi per la pubblicazione ufficiale della V. 1.58!!!
Hip hip hurrà per tutto il team di sviluppo!!
E via de spritz!!!! 😛
Il mio personale encomio all'ideatore e al realizzatore della nuova icona.
Mette di buon umore e lavorare dl buon umore è VITALE!!!
Braviiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!
Altra questione che più che altro non mi è chiara: per la ventilazione adesso c'è il calcolo automatico del volume netto, ma se ho altezze non uniformi?! Visto che il volume me lo restituisce Archicad, devo calcolarmi l'altezza media dividendo il volume per la superficie?
Geom.Melone
termomick
Un giorno atteso come il D-Day!
grazie!
atomozero
Complimenti a tutto il gruppo!!!
e un grazie al vecchio saggio Alberto 😝
m.plati
  • m.plati
Mi unisco anche io ai ringraziamenti!!!!!
Siete mitici!
tecnoi
  • tecnoi
credo ci sia un errore nel calcolo delle dispersioni termiche. Nel file di stampa di un progetto che ho creato, prendendo come esempio il calcolo del muro esterno, risulta una dispersione per trasmissione di 26,35 W con un Ht di 5,27 W/K, una Te pari a -5°C ed una Tint di 20°C.
Inoltre risultano dispersioni negative per strutture verso Vicini Assenti con Tint di 10°C.
Messaggio originale di tecnoi:
ovvero Qt = 5,27 *(0-(-5))
verifica la temperatura interna del locale. Lo abbiamo scritto che se il progetto è esistente le temperature sono azzerate.
tecnoi
  • tecnoi
Chiedo scusa, mi era sfuggito.
dbtech
  • dbtech
  • 57.2% (Neutro)
Grazie per la nuova versione e mi unisco all'encomio per la nuova icona.
gieffe
  • gieffe
Ma che Spritz, qui' ci vuole un bel Negroni!! anzi piu' di uno!!
E vai... 😂 😂 😂
mhell
  • mhell
ho fatto il mio primo calcolo (UNI 11300 e UNI 12831) con la versione 1.58... che dire... semplice ed intuitivo... complimenti!
