Ingio
  • Ingio
  • 81.2% (Onorato)
Buonasera a tutti,
sto redigendo un Ape per un edificio residenziale isolato costituito da due piani (70+70 mq) in zona E, alimentati da una termostufa a legna utilizzata per il riscaldamento invernale e una caldaia tradizionale a GPL per la produzione di ACS.
Dopo aver inserito le parti richieste in home ed in zone termiche ho così proceduto nella check box impianti-generatore:
per prima cosa ho inserito la termostufa e quindi:
-generatore--biomassa
-metodo calcolo--metodo rendimenti precalcolati
-servizio--solo riscaldamento ambienti
-tipo generatore--Termocamini,termostufe...a caricamento manuale (acqua)
-fattore di conversione fp,nren 0,3
-fattore di conv. en. rinn. fp,ren 0,7
-pot. termica utile 31 kw
-sistema monovalente--0
-Fattori di correzione--Uni/TS 11300-4:2012
poi ho inserito la caldaia tradizionale con la spunta per sola produzione di ACS
-Metodi di calcolo precalcolati
-Inserito i vari valori potenza..ecc.
Risultati
EPi=139,229
EPgl=160,338
rendimento=1,33 %
classe E
Vengo alle domande che potrebbero risultare banali e sono:
1-E' possibile un Epgl così differente e soprattutto un rendimento dell'impianto così alto(??) rispetto al caso in cui come generatore di calore si consideri solo la caldaia a Gpl
EPi=247,396
EPgl=268,223
rendimento=0,74 %
classe G
2-Come mi dovrei comportare con la durata dell APE?. La mia cliente ha solo il libretto della caldaia a Gpl (correttamente manutentato in termini di tempo) ma non possiede nulla per quanto riguarda la termostufa. Anche quest'ultima necessita di un libretto in cui vengono elencate le manutenzioni effettuate?
Rispondo solo alla prima domanda:
Messaggio originale di Ingio:
Si. E' possibile dal momento che tutto viene trasformato in energia primaria (non si tratta di un vero rendimento termico). Con due numeri si capisce (forse) meglio. Fatto 1000 il consumo, l'energia primaria (che va al denominatore nella formula del rendimento) con una caldaia a gas è sempre 1000 mentre per la biomassa diventa 300.
E' tutto scritto nella 11300-4 e Raccomandazione 14/2013.
Ingio
  • Ingio
  • 81.2% (Onorato)
Grazie per la tua risposta Alberto, come sempre molto celere.
girondone
se la stufa ha le caratteristiche del dpr 59 ( con norma superata) se no 1 anche per biomassa
E questa da dove la prendi?! Ho giusto per le mani una certificazione di un abitazione riscaldata da radiatori alimenteati da termocucina degli anni 80...
