santo
  • santo
Buongiorno
per quanto riguarda il software MC per la raccolta dati volevo segnalare la APP gratuita TERMOTAB ( per apple e android), che penso sia quanto di meglio ci sia sul mercato anche se ovviamente integrata col software proprietario.
Ulteriore considerazione.
Sono di imminente uscita le nuove UNI 11300 parte 1,2, 5, si parla di Giugno. Credo che MC sia già adeguato allo scopo. Le nuove norme prevedono il calcolo del Epi limite, non più in base al S/V, ma in base all'edificio di riferimento. Quindi il software è costretto a svolgere il doppio calcolo. Edificio reale e edificio di riferimento.
Spero che questo contenuto informativo possa essere reso disponibile, in forma tabellare o grafica, per dare una sorta di analisi di sensibilità sugli scostamenti dei componenti dell'involucro, degli impianti, dell'energia primaria rinnovabile, rispetto ai valori di legge, al fine di "guidare" il tecnico sugli interventi migliorativi più idonei ed efficaci.
A mio modesto avviso questo potrebbe essere un valido indicatore per la scelta del software. Che poi è l'unica cosa positiva che in qualche modo svolge il docet.
rastorino
11300-5???😕
Dovrebbe definire cos'è l'energia primaria. Almeno così ho sentito dire… Socal la chimava 11300-0 mancante 😎
E' la sostituzione ufficiale della "Raccomandazione CTI 14/2013". Nulla di nuovo.
Messaggio originale di santo:
Non facciamo confusione: il calcolo dell' Epi limite basato su S/V è definito dalle LGN. Se mai un aggiornamento di queste, (che dovrebbe tener conto delle nuove UNI) prevederà l'uso dell'edificio tipo.
Avrà tempo il MSE per pubblicare questo documento?
Forse era più giusto dire l'allegato C del D.Lgs 192/05… dopo mai che si parla di edificio tipo che dovrebbe essere il metodo di calcolo per gli edifici ad energia quasi zero, ma non è che sia necessario alle nuove UNI. L'ultima volta che ne ho sentito parlare si diceva che comunque la modifica dovrebbe uscire entro quest'anno e definire la roadmap dei limiti da qui al 2020.
lunedì 9 del mese di giugno c'è un incontro con le software house presso il CTI. Di solito significa che ci sono delle modifiche (di solito, a volte sono solo annunci di spostamenti). Cmq con le date ci dovremmo essere (immagino lo abbia sentito da Socal che oramai ha sostituito Colle nel gruppo di lavoro del CTI).
santo
  • santo
A sentire Loginal Soft, anche loro invitati, dicono che l'incontro verte sulle modifiche dei software e modalità di nuova certificazione di software di certificazione.
Loro hanno già implementato la certificazione in base all'immobile di riferimento.
Suggerisco di portarsi avanti. Se non è a giugno lo sara' subito dopo.
