rob
  • rob
  • 52.4% (Neutro)
Buongiorno a tutti,
mi sto cimentando su un ape per un fondo commerciale.
Quesito 1 : Sono presenti 3 boyler elettrici per l'acs e un inverter per riscaldamento raffreddamento.
quando vado a stampare i risultati epgl mi da Valore ZERO su Acqua Calda e non capisco il perché.
Quesito 2: rendimento stagionale del boyler. quali sono dei valori plausibili? come esprimere numericamente ciò? <1 ? o <100 ?
Ciao e grazie
In Zone Termiche > Fabbisogno ACS hai inserito il fabbisogno giornaliero?
Perchè è in base a quello che viene calcolato il fabbisogno di energia termica per l'ACS, che deve essere coperto dal generatore
Se se il fabbisogno giornaliero è zero, il fabbisogno di energia termica è zero, per cui il boiler per coprire zero, consuma zero.
Non fa 'na piega! 🤣
La norma non fornisce automaticamente il fabbisogno per tutte le destinazioni d'uso e il commerciale (E.5) se non ricordo male è uno di quelli per cui non è fornito, quindi va messo a mano.
I rendimenti si scrivono in % o in decimale a seconda di come li chiede il campo. Per ogni campo alla fine del nome è specificata l'unità di misura tra parentesi quadrate.
rob
  • rob
  • 52.4% (Neutro)
grazie! in effetti ....se non aprono i rubinetti.... ci sono che tu sappia delle tabelle nelle quali orientarsi in modo da poter fare una verifica visiva dell'epgl? sono un novellino un pochino spaesato!
Dipende dal tipo di negozio: abbiglimento? supermercato? parrucchiera?
Tendenzialmente può essere assimilato ad un ufficio per cui la norma fornisce un giornaliero di 0,2 litri a metro quadro.
Ovviamente nel caso di un ipermercato la superficie è enorme e la situazione "degenera".
Un negozio di parrucchiera può essere assimilato alle docce di una palestra, a 100 litri a doccia (in questo caso a lavandino).
Devi valutare in base all'attività e non dimenticando mai il fattore determinante: il buon senso. 😉
E magari sentiamo anche cosa dicono i veri certifier, perchè io dico delle cose ma non è mica detto che ci prendo sempre in modo giusto, eh... 😊
rob
  • rob
  • 52.4% (Neutro)
é un parrucchiere... con i tuoi dati di consumo acqua mi viene un epgl di 130 circa...direi verosimile contando che ci sono ampie vetrate e muri da 70 cm...grazie per le info ...
rob
  • rob
  • 52.4% (Neutro)
Scusate,
ma al punto 11.IMPIANTI dell'attestato, nonostante abbia dichiarato i valori di potenza nominale del boyler e dell'inverter, non mi esprime i valori di Potenza nominale per ACS e Raffrescamento. dove può essere il problema? i dati di potenza nominale sono stati espressi sotto il la cartella "generatore" per quanto riguarda ACS mentre per il raffrescamento ho compilato nella sezione apposita.
giudi85
Non fa 'na piega! 🤣
Scusate mi inserisco nella discussione, ma anche io ho un problema con EPacs = 0 !!!
Dove trovo la sezione zone termiche > fabbisogno ACS ??
e che fabbisogno inserisco?
Si tratta di un locale commerciale con solo impianto di acquacalda
Messaggio originale di giudi85:
Pannello Fabbricato, seleziona la zona, sopra compaiono dei bottoni, uno di questi è quello che attiva la sezione per l'ACS.
Nei generatori avrai un generatore solo per il servizio dell'ACS e un generatore generico a energia elettrica per il riscaldamento (ricordiamo che se non c'è impianto va "simulato".
Ma il cruccio maggiore è: come fanno le commesse a non ibernarsi d'inverno?😢
