freev
  • freev
Volevo segnalare un errore sistematico (ho fatto diverse prove e si presenta sempre) di cui sono venuto a conoscenza per puro caso.
Nella schermata "Generatori", inserendo un generatore "Solare termico", sono andato a compilare i vari campi, e nella riga relativa all'inserimento dell "Energia termica prodotta mensilmente dal generatore", nell'andare ad inserire i valori mensili utilizzando il tastierino numerico, ho per sbaglio premuto "/" subito sopra il tasto '"8" e poi ho dato invio. Immediatamente mi è apparso il seguente messaggio all'interno di una finestrella:
Errore di run-time '13':
Tipo non corrispondente
L'unica opzione possibile a questo punto è premere l'OK della finestra e quindi il programma si chiude ..... ovviamente perdendo tutti i dati non salvati!!!!
Come già detto ho fatto diverse prove e se in quel punto per sbaglio si inserisce un carattere, simbolo o lettera che non sia appunto un numero, il programma si chiude.
Spero di essermi spiegato
freev
  • freev
vuol dire che è stato o lo state correggendo???
che sono già stati modificate tutti (almeno si spera) gli input sulle griglie. Nella 1.58 ovviamente.
