Adriana
  • Adriana
  • 59% (Neutro)
Buongiorno, ho visto che l'argomento è già stato trattato, ma le risposte non hanno chiarito le mie perplessità.
Io ho un abitazione di nuova realizzazione, sita nel Comune di Fontanafredda, l'impianto si compone di una pompa di calore aria/acqua, di un impianto solare per la produzione di ACS e un impianto fotovoltaico.
Poichè devo rispettare il limite di copertura dei consumi totali di acqua calda/riscaldamento e raffrescamento pari al 35%, volevo procedere per passi ed inserire una fonte alla volta per capire le percentuali che riuscivo a coprire.
Sono rimasta spiazzata quando, dopo aver inserito la pdc, ho trovato che la % di copertura da fonte rinnovabile era nulla come pure il valore dell'SFP, sebbene i valori di COP fossero discreti.
Ora non sono riuscita a capire dove sta l'errore, ovvero come poter ovviare al problema. Tra l'altro ottengo un rendimento medio stagionale fuori da ogni regola, ovvero 8,31 poichè il fabbisogno di energia primaria è molto basso.
Se mi spiegate come fare, io allegherei il file di calcolo, di modo che risulti più facile verificare dove sta l'errore.
Grazie per l'aiuto
Adriana
